Jaki sprężyć powietrze do 35 bar?
Oldworker
Re: Jaki sprężyć powietrze do 35 bar?
#21
Post napisał: Oldworker » 16 mar 2018, 23:52
Witam wszystkich
Aby osiagnac wysokie ciśnienie konieczne jest zastosowanie kompresora dwu lub trzy stopniowego .Pierwszy stopien posiada tlok o największej średnicy kolejne stopnie o coraz mniejszej.Powietrze miedzy stopniami jest schładzane i dzięki temu zmniejsza objetosc zanim dostanie się do następnego coraz mniejszego cylindra. Wlasnie wzrost temperatury powierza podczas sprężania i co za tym idze obietosci uniemozliwia uzyskanie wysokich cisnien w sprężarce jednostopniowej i żadne zwiększanie obrotow nic nie pomoze
strikexp
#22
Post napisał: strikexp » 18 mar 2018, 21:27
Tak sobie myślę ( o ile ktoś doczytał przyczynę tego pytania) że chyba sensowniej byłoby użyć komory spawalniczej i kompresora niż produkować CO2. Przecież powietrze po prostym wypaleniu tlenu zawiera 80% azotu i 20% CO2.
Pytanie tylko, dlaczego nie spawa się taką mieszanką normalnie skoro azot o połowę tańszy od argonu? I czy stosuje się takie komory w praktyce?
Majstarek
#23
Post napisał: Majstarek » 18 mar 2018, 22:02
zawsze można kupić kompresor do butli nurkowych i nabijać butle nawet do 330 bar...
Wróć do „WARSZTAT”
