Pozdrówka
długie frezy z węglika spiekanego - gdzie kupić?
kalreg
Szukam frezów do ciecia pianek, styropianów etc o długościach ok 20cm całkowita, 10-15cm długość robocza. Najlepiej z węglika spiekanego. Ktoś może coś polecić? Google nie był zbyt pomocny
Pozdrówka
Pozdrówka
Blady
Re: długie frezy z węglika spiekanego - gdzie kupić?
Ostatnio stanąłem przed podobnym problemem frez co prawda do innego zadania ale jedyne co udało mi się z naleźć w granicach 120mm to były frezy HSS do aluminium z przewężeniem firmy CMT. Poradził sobie z głębokimi kieszeniami w POM to powinien też w styropianie pofrezować.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
kalreg
Problem taki że kupiłem dlugie frezy do pianek HSS - właśnie 20cm całkowita. Wszystko było pieknie do momentu aż nie zacząłem frezować. Przy zmianach kierunku frez wpada w wibracje, a sam frez mogę odgiąć palcem i to nie używając za bardzo siły. Zastanawiam sięczy to kwestia że to HSS i każdy HSS będzie taki przy tej długości czy tego konkretnie producenta:(
Arias2
Zależy jak średnica tego freza, bo im mniejsza tym bardzie podatny na wygięcie. Jaka maksymalna średnica by cię urządzała?
Tobie chodzi o 150 mm długości roboczej i na tej długości żeby było ostrze?
kalreg
Mam dwa rodzaje frezów i takie by mnie też urządzały:
srednica uchwytu: 6mm, średnica robocza: 6mm, długość całkowita 15cm, długość robocza 10cm (ostrze jest na takiej długości)
średnica uchwytu: 12mm, średnica robocza 12mm, długość całkowita 20cm, długość robocza 15cm (j.w.)
Frez szóstkę mogę wygiąc palcem naciskając na jego koniec gdy jest zamontowany we wrzecionie. Zastanawiam się czy frezy był w ogóle jakoś hartowane.
