Płyta główna + sterownik z aukcji(2 zestawy - różnice)
przemia
Post napisał: przemia » 02 mar 2018, 21:43
Od dawna zabieram się do budowy stołu plotera cnc do cięcia plazmą. Plazmę kupiłem już dawno, teraz czas na automatykę. Chcę ciąć blachy do 5mm do zastosowań amatorskich.
Niestety nie jestem zbyt obeznany w sterownikach, ale czytam sukcesywnie forum i coraz więcej wiem.
Patrze jednak na aukcje internetowe i widzę takie zestawy:
http://allegro.pl/plyta-glowna-5-osi-ma ... 07957.html
oraz
http://allegro.pl/3x-sterownik-tb6600-p ... 13383.html
powiedzcie mi proszę czym to się różni?
pozdrawiam
Przemek
banmar
Re: Płyta główna + sterownik z aukcji(2 zestawy - różnice)
Post napisał: banmar » 15 mar 2018, 10:43
różni się tylko ceną, ale jeżeli to ma być większy ploter to za słabe te sterowniki będą
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 15 mar 2018, 11:07
jeden to zamiennik TB6600, o czym piszą w aukcji. Drugi nie jest opisany, ale sądząc po cenie to też zamiennik, ponieważ oryginalny TB6600 kosztuje 66zł:
https://elty.pl/pl/p/Sterownik-silnikow ... TB6600/409
poszukaj na forum jak je rozróżniać (nie mam pod ręką postu).
Jeśli mnie pamięć nie myli, oryginalny TB6600 ma maksymalnie 1/16 mikrokrok, a zamienniki 1/32.
przemia
Post napisał: przemia » 15 mar 2018, 19:22
banmar pisze: ↑
15 mar 2018, 10:43
A co masz na myśli pisząc "większy"? Tak jak pisałem chodzi mi o wypalanie blachy max 5mm w arkuszach 2x1m.
banmar
Post napisał: banmar » 16 mar 2018, 15:29
Nie o grubość blach chodzi, tylko o wielkość plotera.
Do tych sterowników nie podepniesz silników o wiekszym momencie trzymania, a małe silniki 0.6nm - 1nm nie wiem czy nie bedą gubić kroków.
Ja do takiego dużego plotera dałbym co najmniej 2.5nm ale ten bedzie pobierał co najmniej 3A - 3.5A
przemia
Post napisał: przemia » 16 mar 2018, 15:55
Teoretycznie jeden powinien być taki duży, który wozi bramę nad stołem. Reszta może być mniejsza. Mnie nie zależy na szybkiej pracy bo ma to być stół do zastosowań amatorskich.
Ale jeśli nie TB6600 to co?
Rozumiem że płyta jest OK?
Wróć do „Elektronika CNC”
