melonmelon pisze:Da się takie przekroje kupić w tym gatunku?
Właśnie to jest najważniejsze pytanie. Ten materiał występuje tylko w blachach. Oczywiście jest szansa że się mylę i gdzieś w tajemnicy przed światem są sprzedawane profile zamknięte . Jedyna oferta to profile gięte najwyżej pół-zamknięte. Czyli rozumiem że miało być super ale nie wyszło bo nie da się kupić takiego materiału. Myślę że zamiast dawać mocniejszy materiał można było zmienić kształt i było by ok. pod względem masy i wytrzymałości.
"Strenx 700 MC dostępny jest w przedziale grubości 2.00-10.00 mm i szerokości do 1600 mm" i po robocie.
Może jak byś szukał wagon takiej stali byłoby łatwiej. Przerabiałem już temat poszukiwania różnych materiałów mniej popularnych wiem jak to jest.melonmelon pisze:Ja szukałem metra2 stali S960/S800 w grubości 6mm. Nie da się panie kupić...
Miłego dnia.
