Mała frezarka vs duży element
Lord_Pagon
Post napisał: Lord_Pagon » 10 mar 2018, 00:41
Witam dziś odkopałem na poczcie DXFy projektu schodów z przed 2 lat i odpaliłem go w sheedcamie (1 stopien) Udało się nawet zrobić symulację wycięcia tego stopnia - poszło pięknie przynajmniej na monitorze :) . Nie udało się wygenerować g-kodu bo wyskakiwał jakiś błąd pewnie może ten program jest płatny i nie zarejestrowałem niekupionej licencji , mniejsza o to.
Pytanie które mnie nurtuje to jak wyciąć taki policzek na 2 razy jeśli posiadam już gotowy plik dxf . Czy jestem w stanie coś na to zaradzić, jakoś podzielić ten projekt na pół ? Czy można to zrobić na poziomie darmowych programów ewentualnie nie drogich ?
A może projekt powinien być podzielony na dwie części zanim do mnie dotrze .
Zdjęcie
Jeśli jest to w miarę proste do zrobienia to nie warto mi budować maszyny o polu roboczym długości 4000mm. Optymalną długością byłoby 3000mm.
Pomocy!!!!
adam Fx
Re: Mała frezarka vs duży element
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2018, 09:58
brak foto.
można podizleić zarówno Gkod jak i dxf no chyba ze jeden stopień schodów ma 4000x3000 to było by cięż ko go zrobić w kawałkach :)
Lord_Pagon
Post napisał: Lord_Pagon » 10 mar 2018, 10:13
Przepraszam za zdjęcie, element jest tylko za długi czy w sheedcam można to zrobić ?
Powiedzmy że pole robocze maszyny to max 2000mm a policzek jest dłuższy.
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... A..i&w=567
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2018, 16:44
można np tak :
otwierasz DXF i robisz z niego 2 pliki (czyli dzielisz sobie w znanym miejscu usuwasz jedną cześć dajesz zapisz jako potem robisz wstecz i usuwasz drogą część i dajesz zapisz jako)
dodałbym jeszcze otwory bazujące w bokach materiału
generujesz kod na 1 dxf i na drugi
frezujesz 1 po czym na kołkach przekładasz materiał i jedziesz drogą cześć
Lord_Pagon
Post napisał: Lord_Pagon » 10 mar 2018, 20:21
Fajnie że można tylko jakiego programu do tego użyć . Miejta trochę litości jestem zwykłym stolarzem ze znajomością komputera a nie programistą . Wszystko powoli ogarniam tylko muszę wiedzieć co w czym zrobić .
Mam już za sobą sheedcam i mach3, oczywiście tylko puszczenie stopnia do wycięcia ale podstawowy cel osiągnięty na sucho :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2018, 23:44
jest taka wyszukiwarka Google. na obecną chwile nie wiesz jakiego programu CAD użyć do edycja DXF (najlepiej darmowego) wiec w Google wpisz- darmowy cad dxf
pierwszy link https://www.draftsight.dps-software.pl/
Wróć do „CNC podstawy”
