Witam dziś odkopałem na poczcie DXFy projektu schodów z przed 2 lat i odpaliłem go w sheedcamie (1 stopien) Udało się nawet zrobić symulację wycięcia tego stopnia - poszło pięknie przynajmniej na monitorze . Nie udało się wygenerować g-kodu bo wyskakiwał jakiś błąd pewnie może ten program jest płatny i nie zarejestrowałem niekupionej licencji , mniejsza o to.
Pytanie które mnie nurtuje to jak wyciąć taki policzek na 2 razy jeśli posiadam już gotowy plik dxf . Czy jestem w stanie coś na to zaradzić, jakoś podzielić ten projekt na pół ? Czy można to zrobić na poziomie darmowych programów ewentualnie nie drogich ?
A może projekt powinien być podzielony na dwie części zanim do mnie dotrze .
Zdjęcie
Jeśli jest to w miarę proste do zrobienia to nie warto mi budować maszyny o polu roboczym długości 4000mm. Optymalną długością byłoby 3000mm.
Pomocy!!!!
Mała frezarka vs duży element
Re: Mała frezarka vs duży element
brak foto.
można podizleić zarówno Gkod jak i dxf no chyba ze jeden stopień schodów ma 4000x3000 to było by cięż ko go zrobić w kawałkach
Przepraszam za zdjęcie, element jest tylko za długi czy w sheedcam można to zrobić ?
Powiedzmy że pole robocze maszyny to max 2000mm a policzek jest dłuższy.
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... A..i&w=567
można np tak :
otwierasz DXF i robisz z niego 2 pliki (czyli dzielisz sobie w znanym miejscu usuwasz jedną cześć dajesz zapisz jako potem robisz wstecz i usuwasz drogą część i dajesz zapisz jako)
dodałbym jeszcze otwory bazujące w bokach materiału
generujesz kod na 1 dxf i na drugi
frezujesz 1 po czym na kołkach przekładasz materiał i jedziesz drogą cześć
Fajnie że można tylko jakiego programu do tego użyć . Miejta trochę litości jestem zwykłym stolarzem ze znajomością komputera a nie programistą . Wszystko powoli ogarniam tylko muszę wiedzieć co w czym zrobić .
Mam już za sobą sheedcam i mach3, oczywiście tylko puszczenie stopnia do wycięcia ale podstawowy cel osiągnięty na sucho
jest taka wyszukiwarka Google. na obecną chwile nie wiesz jakiego programu CAD użyć do edycja DXF (najlepiej darmowego) wiec w Google wpisz- darmowy cad dxf
pierwszy link https://www.draftsight.dps-software.pl/
