Re: Linux Cnc + DXF2Gcode
Potrzebuję kogoś do konfiguracji
ekoteh
Posty w temacie: 13
Re: Re: Linux Cnc + DXF2Gcode
Post napisał: ekoteh » 09 mar 2018, 21:48
no chętnie bym wrzucił te CONFIGS ale w tym pliku jest jeszcze z 50 plików o innych nazwach :oops:
Dodane 3 minuty 7 sekundy:
ten plik config ma w sobie jeszcze z 50 plików o rużnych nazwach
Poszukam jesz<cze, myślę że to będzie plik z konfiguracją maszyny odnośnie ruchów itp, postaram się to wrzucić.
Dodane 1 godzina 2 minuty 4 sekundy:
zrzuciłem z linuxa kilka plików więc myślę że ktoś się w tym połapie, samego pliku config nie znalazłem poza całym folderem plików. Czy nie chodzi o plik ini.?
adam Fx
Posty w temacie: 13
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2018, 23:12
Miedzy innymi ini ale tam jest wiecej plikow
Wyslałem na PW moj@ to jak dasz rade to wyslij jak na forum nie wchodzi
adam Fx
Posty w temacie: 13
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2018, 08:42
wygenerowałem plik zobacz czy to pójdzie (kółko w kwadracie)
test4.txt
kółko w kwadracie
(849 Bajtów) Pobrany 105 razy
ekoteh
Posty w temacie: 13
Post napisał: ekoteh » 10 mar 2018, 16:50
:D Kurczę , dziękuję, sprawdzę jutro bo będę akurat w warsztacie (30km) to postaram się to puścić , szczerze to wygląda trochę inaczej ale dobrze. Mam tu jednostkę od wycinarki w domu to jeszcze podepnę wieczorkiem to sprawdzę jak mi się to wczyta.
adam Fx
Posty w temacie: 13
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2018, 17:27
tak jest trochę inny ale ten Twój to jakieś krzaki wygenerował mój przynajmniej powinien się otworzyć
pamiętaj zmienić rozszerzenie na .ngc
no i jak byś tam był tao zgraj i podeślij mi ten folder z podfolderami na @
ekoteh
Posty w temacie: 13
Post napisał: ekoteh » 10 mar 2018, 20:21
Wczytał mi się bez problemu :lol: , kółko w kwardacie 100x100 mm, rozpoczęcie od koła, 39 wierszy w tym 11 do startu palenia. Jutro przepuszczę to na maszynie. Teraz postaram się upchnąć ten .config w mail. :roll:
adam Fx
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: adam Fx » 11 mar 2018, 00:58
to jeszcze jeden pliczek -to samo tylko całkiem bez Z bo ten Twój nie miał Z
doszły te configi dzieki
dziwna sprawa config PLAZMA CNC to najzwyklejszy config bez udziwnień
ciekaw jestem jak zadziała ten kod
test4.txt
(795 Bajtów) Pobrany 105 razy
ekoteh
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: ekoteh » 11 mar 2018, 09:44
No wczytało się, to to samo tylko kółko jest 10mm nad kwadratem, a i kwadrat chyba 5 mm nad Z0 , jadę to ogarnąć bo sam jestem ciekaw :lol: . Przy okazji jeszcze pytanie, na pulpicie mam 2 ikonki pingwina i jak odpalę 1 to wszystko wczytuje bez problemu, otwarcie 2 niby takie same, panel wycinarki itd ale woła ciągle w tych plikach które przysłałeś
" BŁĄD G-kodu w test4.ngc w pobliżu linii 8. Reqested tool 1 not found in the table" i tak we wszystkich poza tymi które wysłałem na początku które startują tylko od % bez komentarza na wstępie. OK, jak wytnę to wrzucę co i jak.
adam Fx
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: adam Fx » 11 mar 2018, 10:11
ikona ta sama ale pewnie odwołanie do innego configa
jak się pluje o narzędzie to wywal z kodu T1 M6
Dodane 9 minuty 32 sekundy:
albo stwórz narzędzie nr1 w tabeli narzędzi
ekoteh
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: ekoteh » 11 mar 2018, 19:54
Hej, wywaliłem narzędzie i poszło bez problemu, jedna i druga ścieżka poszła powiedziałbym identycznie, maszyna nawet się nie przycięła więc jest chyba OK,
https://youtu.be/krQFo1BrM5s
https://youtu.be/WDXFlOCpIOM
Tak to wygląda w praktyce.
I przy okazji pytanie, jak na foto przy blachach 4-8 mm (na foto 5) tnie ładnie jak widać, tylko poniżej tak 3 mm zostawia trochę pod spodem, a żeby nie zostawiała to widzę na tym forum jest 100 mądrości, więc pytanie, regulować : PRĄD?/PRZEDMUCH?/PRĘDKOŚĆ?, nie pytam o parametry.
Wróć do „CNC podstawy”
