Frezarka Reckermann Fu 1000 brak posuwu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
czeski02
Re: Frezarka Reckermann Fu 1000 brak posuwu
Post napisał: czeski02 » 25 lut 2018, 14:14
To juz jutro sprawdze. Teraz mogę tylko powiedzieć że jak to było poskaldane (ta oska z sprzęgłami) zmierzylem luz jaki maja taczki przy wyłączonym sprzęgła. Było to ok 6 mm. Chyba dużo Nie?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 lut 2018, 22:57
czeski02 pisze:Było to ok 6 mm. Chyba dużo Nie?
Zależnie ile się cylinder wysuwa... Dużo i nie dużo... Widywałem bardziej rozsunięte :)
czeski02
Post napisał: czeski02 » 27 lut 2018, 12:16
A wiec tak przed chwila sprawdzilem te cewki, są dobre :) tylko ze dzialaja one na troche innej zasadzie niz myslelismy, nie ma tam cylindra ktory sie wysuwa tylko jak daje napieciue na styki to odrazu tarczki sciskaja sie w strone cewki ( jakby robil sie mocny magnes) Jest to dosc duza sila , zeby rozdzielic jedna od drugiej musialem uzyc srubokreta bo recznie nie dalo rady, wiec powinno byc dobrze, a czemu tych posuwow nie bylo? juz mi sie pomysly skonczyly:(
czeski02
Post napisał: czeski02 » 07 mar 2018, 20:54
Hallo haloo no nikt pomysłu nie ma co może byc grane?
