Frezarka Reckermann Fu 1000 brak posuwu
- Posty w temacie: 7
Re: Frezarka Reckermann Fu 1000 brak posuwu
To juz jutro sprawdze. Teraz mogę tylko powiedzieć że jak to było poskaldane (ta oska z sprzęgłami) zmierzylem luz jaki maja taczki przy wyłączonym sprzęgła. Było to ok 6 mm. Chyba dużo Nie?
Zależnie ile się cylinder wysuwa... Dużo i nie dużo... Widywałem bardziej rozsunięteczeski02 pisze:Było to ok 6 mm. Chyba dużo Nie?
A wiec tak przed chwila sprawdzilem te cewki, są dobre
tylko ze dzialaja one na troche innej zasadzie niz myslelismy, nie ma tam cylindra ktory sie wysuwa tylko jak daje napieciue na styki to odrazu tarczki sciskaja sie w strone cewki ( jakby robil sie mocny magnes) Jest to dosc duza sila , zeby rozdzielic jedna od drugiej musialem uzyc srubokreta bo recznie nie dalo rady, wiec powinno byc dobrze, a czemu tych posuwow nie bylo? juz mi sie pomysly skonczyly:(
