Mam taki problem w machu ze screenem tokarkowym ze jezeli mam zalaczone soft limity i wykonam jogging po krokach to otrzymuje komunikat: "moving not referenced axis is not allowed while soft-limits are on! Please reference machine first, or disable soft-limits". Jogging ciagly dziala caly czas normalnie. Gdy wylacze soft limity moge przesuwac po krokach, jednak naturalnie lepiej by bylo pozostawic soft limity zawsze aktywne. Maszyna oczywiscie jest zabazowana na krancowkach i indexach enkoderow serw, sterownik to CSMIO-IPA.
Jakies pomysly?
Dzieki za ewentualna pomoc;)
konflikt STEP JOGGING i SOFT LIMITS
Zapraszam do mojej grupy "Warsztat Pierwszym Domem" ;) https://www.facebook.com/groups/270439407927227
Re: konflikt STEP JOGGING i SOFT LIMITS
Dodam ze z GO HOME jest ten sam problem, przy aktywnych soft limitach tez wyskakuje ten komunikat. Po wylaczeniu soft limitow normalnie jedzie do pozycji home.
Rozwiazane, dziekuje za intensywna pomoc;)
Nic nie stoi na przeszkodzie abyś opisał rozwiązanie problemu może komuś się przyda. Ze swojej strony dodam że jak bym znał odpowiedź na twoje pytanie to z chęcią bym odpowiedział, niestety nie pracuję na sreenie tokarkowym a na sreenie do plazmy i tam takich cyrków nie ma.
Hehe, podziele sie bo w sumie nie tylko w tokarce moglo sie zdazyc lecz w kazdej maszynie - glupi blad mialem ustawione aktywne wiecej osi niz korzystalem. Problemem okazal sie byc "Y" z ktorego tokarka nie uzywa, wiec nie byl zabazowany. Po wylaczeniu wszystko wrocilo do normy;) Chlopaki z CS Labu pomogli;)
