Wiertła z końcówką węglikową
strikexp
Dzisiaj zorientowałem się że nie mam wierteł 11 i 12mm. Przejrzałem allegro i już miałem kupować jak natknąłem się na takie coś:
http://allegro.pl/wiertlo-do-metalu-12- ... ml#thumb/2
Czy ktoś testował takie wiertła z końcówką z węglikiem? Jestem ciekawy czy jest kruche i trzeba do niego czegoś więcej niż Zośki?
adam Fx
Re: Wiertła z końcówką węglikową
ooo widzisz ciekawa aukcja ..ciekawe czy nie z alliexpers hmm trzeba będzie obczaić
ja mam na specjalne okazje takie http://www.artjack.usk.waw.pl/index.php ... anowe-artu ale stosowałem tylko by rozwiercić gwintownik czy metal utwardzony po spawaniu nigdy jednak w zwykłej miękkiej stali bo mi ich szkoda
Staszek 83
Widziałem takie na półce w ciastoramie w podobnej cenie.
Barni
Cóż, Ja wzeszłym roku kupiłem z lidla za 10zł zestaw wierteł do betonu bodajże od 4 do 10mm z płytka z węglika do betonu, zaostrzyłem pod stal i używam do zahartowanych detali nigdy nie miałem problemu z nimi.
strikexp
Jeśli markowe HSS-CO potrafią wywiercić jakieś 100 otworów bez ostrzenia. To myślę że takim wiertłem z węglika można spokojnie wywiercić 300. Więc jakoś bardzo szkoda by mi ich nie było, oby nie złamać. No ale faktycznie warto rozejrzeć się po aliexpress, czy aby nie kupi ich 50% taniej.
Jakby ktoś znalazł to niech poda linka tutaj lub w "okazje allegro".
baniok
adam Fx pisze:ja mam na specjalne okazje takie http://www.artjack.usk.waw.pl/index.php ... anowe-artu ale stosowałem tylko by rozwiercić gwintownik czy metal utwardzony po spawaniu nigdy jednak w zwykłej miękkiej stali bo mi ich szkoda
Jakiś czas temu znalazłem też te wiertła i zastanawiam się do zastosować awaryjnych, warto?
adam Fx
mnie już kilka razy uratowały co prawda na chińskiej wiertarce stołowej udało mi się już wykruszyć 3mm i 5mm ale gdyby nie one to nie dałbym rady
MateuszCegła
pavyan
Na aukcji Alle nie ma nazwy "firmowej", ale wiertła z pierwszego postu to chyba wyrób JUFISTO pod nazwą JU-MCAR.
Są tutaj https://www.narzedziak.pl sam towar nieco taniej, ale przesyłka droższa.
Też się do nich przymierzam, bo tanie - a dedykowane do stali; zresztą po cenie sądząc, na pewno są chińskie.
Do tej pory też szlifowałem odpowiednio zwykłe do betonu albo używałem starych polskich z węglikiem (do stali). Tylko, że tych polskich mam zaledwie 3-4 średnice... mało.
Przydatne są także wiertła węglikowe do laminatu szklanego - ale "popularne" średnice są tylko do ok. 2mm.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
InzSpawalnik
Kiedys kupiłem tego typu wiertło, z moich obserwacji nie nadaje się do wiercenia większych ilości otworow w zwykłych materiałach.
Nie nadaje się ze względu na to ze latwo peka ( kruszy się ) weglik. Miałem markowe wiertło a mimo to, jeśli chodzi o wiertła gorszych producentow będzie podobnie.
Odnosnie tego co napisales StrikeXp : z wiertła HSS-E ( wersja wiertła HSS-Co z najwyzsza zawartoscia kobaltu ) uzyskałem na stanowisku zautomatyzowanym z tego co pamiętam około 300 otworow w przeciągu 15 minut ( średnica wiertła 12mm, grubość materialu 6mm ), bez żadnego chłodzenia przy wyśrubowanych warunkach ( predkosc posuw ). Po 300 otworach zauwazylem lekkie odbarwienie krawędzi wiertła, jeśli chodzi o stepienie krawędzi było nieznaczne ( umozliwialo dalsza prace ). Oczywiście mowa o wiertle zaostrzonym przez producenta fabrycznie ( wiertło HSS-E rpzez producenta zaklasyfikowane "do trudnych prac" ).
Ja bym nie szedł w strone wierteł z lutowanymi węglikami tylko w HSSE. Jak się o nie dba jest to produkt do wszystkiego na lata ( zgadza się jest droższy nawet od zwykłych HSSCO ).
