Prośba o identyfikację gwintu
Witam kolegów.
Dostałem do dorobienia nakrętkę i poprawienie gwintu na śrubie. Pracę rozpocząłem od poprawienia gwintu na śrubie standardowo suwmiarka zmierzenie średnicy (37,8mm) grzebień , z pomiaru wyszło skok x 5 , wiec śruba na maszynę i tu zonk. Po kilku obrotach gwint rozjeżdża się z nożem. Sięgnąłem po grzebień od calowych ale też nic nie pasuje. Podam wymiary. Średnica śruby 37,8 średnica rdzenia 31,8 skok od zwoju do zwoju mierzony suwmiarką 5 ale po zmierzeniu 10 zwoi wychodzi 47,5 mm, gwint trapezowy . Jest to śruba ze stopy podporowej naczepy firmy Jost , nie można takiej śruby dokupić występuje tylko cała podpora . Możliwe że firma ustanowiła sobie jakiś indywidualny gwint?
Re: Prośba o identyfikację gwintu
Spróbój powiązać to z Π .Wychodzi ,źe to moźe być gwint modułowy 1.5.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Faktycznie może to być gwint modułowy ale niestety tego nie sprawdzę chodź mój TUD daje takie możliwości , nie mam odpowiednich kół do gitary a dla jednorazowej roboty nie będę kupował. Pozostaje mi zakupić kawałek śruby trapezowej i dorobienie nakrętki koszt wzrośnie o 60 zł ale i tak będzie wielokrotnie niższy niż zakup całej stopy.
Dzięki za pomoc.
Dodane 1 godzina 26 minuty 43 sekundy:
Nie dawało mi to spokoju więc postanowiłem zrobić kilka prób aby uzyskać najbardziej zbliżony skok na tokarce. Jakież moje było zdziwienie gdy okazało się że skok x9,5 jest niemalże idealny. Jak to jest mozliwe? Odległość wierzchołków dwóch sąsiednich zwoi jak wcześniej wspomnialem to 4,7 mm. Czy ma to może związek z gwintem wielokrotnym?
Dzięki za pomoc.
Początek i koniec śruby strasznie zmasakrowany ale wiedząc że to może być gwint wielokrotny można dojrzeć dwa wyjścia. Jak poprawić taki gwint. Teoretycznie wiem jak zrobić od nowa ale jak poprawić?
Poniżej zdjęcie na tym samym posuwie zrobiony na szybko zarys gwintu i na tym samym posuwie nóż idzie razem z gwintem śruby
Ustaw skok.Zspnij nakrętkę.Dojedź tam gdzie gwint jest dobry i zatrzymaj maszynę.Dojedź nożem i wceluj w bruzdę używając sanek narzędziowych.Wycofaj nóż i cofnij na lewych obrotach,do początku gwintu.Tocz jakbyś zaczynał w pełnym materiale.Odtworzysz to co zagniecione.
To wiem ale gwint dwukrotny ma dwa początki i chodzi mi oto jak idealnie wejść . W literaturze pisze o przystawce lub oznaczeniu kół zębatych gitary . Przystawki nie mam a koła zębate mam podwójne i znaki bedą nie widoczne bo zazębiające się kola są od wewnątrz
Jeśli poprawisz jeden i on będzie czysty to zostanie ten nie poprawiony który będzie się odróżniał no to ustawiasz na tym nie poprawionym. Dwa zwoje gwintu dwa ustawienia, lub można cofnąć sanki o skok gwintu czyli o 4.75 mm.
I tu jest magia gwintu dwustronnego. Jako że początek mam stłuczony dobierałem skok na środku śruby i ciekawe jest to że nóż nie bierze co drugiego zwoju tylko każdy. Stąd moje pytanie jak poprawić początek.Jeśli poprawisz jeden i on będzie czysty to zostanie ten nie poprawiony który będzie się odróżniał no to ustawiasz na tym nie poprawionym.
Jeśli to jest gwint dwukrotny to zarys nie może iść obok siebie.
obrazek B,
gdyby przy gwincie dwukrotnym zarys szedł obok siebie to druga linia gwintu przecinała by pierwsza linię.
obrazek B,
