Prośba o identyfikację gwintu
Darius
Re: Prośba o identyfikację gwintu
Post napisał: Darius » 12 mar 2018, 22:19
..."gdyby przy gwincie dwukrotnym zarys szedł obok siebie to druga linia gwintu przecinała by pierwsza linię."Bzdura!
Kompletnie nie rozumiem dlaczego nikt nie wyprowadzi z błedu.
Może i masz jakiś mało spotykany gwint,ale ja nie o tym.
Zakładając,że masz dwu krotny gwint o skoku np. 5 mm.Wykonujesz jeden zwój o skoku 5mm i po zakonczeniu nacinania gwintu na gotowo ,przesuwasz imak narzędziowy o + 5 mm .Znowu nacinasz na gotowo.Średnica i skok śruby( nakrętka) są tak dobrane,że podział średnicy musi wyjść.
W książkach i w szkole mówi się o zaznaczaniu na kołach gitary,to prawda.Jednak po co komplikować sobie robotę?
Post napisał: pukury » 12 mar 2018, 22:30
Hej.
Jak to ? - jak zrobię gwint o skoku 5mm i przesunę sanki o 5mm to trafię w następną " nitkę " .
Jeżeli masz gwint dwukrotny ( dwu wchodowy - czy inaczej ) w którym od wierzchołka do wierzchołka masz 5mm to znaczy że skok jednej " nitki " jest 10mm .
Wtedy jak zrobisz jeden o skoku 10mm i przesuniesz sanki o 5mm to trafisz między wierzchołkami.
Chyba że się nie rozumiemy.
pzd.
Wróć do „Obróbka metali”
