Witam, planuję zbudować pierwszą w życiu frezarkę CNC. Waham się pomiędzy konstrukcją ze sklejki lub konstrukcją skręcaną z metalu. Konstrukcja albo ze sklejki 20mm frezowana na ploterze CNC lub konstrukcja z profili aluminiowych konstrukcyjnych natrafiłem jeszcze na konstrukcję skręcaną z profili stalowych i najbardziej mi zależy na Waszej opinii co do tej konstrukcji. Profile stalowe chciałbym dociąć na pile CNC oraz wszystkie otwory montażowe również wyfrezować na frezarce CNC. Chciałbym się dowiedzieć czy konstrukcja tego typu będzie odpowiednio dokładna czy profile stalowe są odpowiednio proste. Chciałbym na maszynie obrabiać w szczególności drewno ewentualnie coś skrobnąć delikatnie w aluminium. Najbardziej mi zależy na nauce oprogramowania obsługi itp. Nie mam co do tego wielkich wymagań, ale też chciałbym aby była w miarę dokładna i dało się na niej coś sensownego zrobić jeżeli chciałbym kwadrat 50mmx50mm to żeby nie wyszedł mi 52mmx49mm.
Podzespołów jakich chciałbym użyć to:
Wałki na podporze fi 16 lub fi 20 (długości handlowe 4szt 1000mm oraz 2szt 500mm)
Śruby kulowe 1605 wraz z blokami łożyskującymi (chińskie)
Silniki w granicach 2-3Nm
Wrzeciono Kress 1050
Sterownik Zelrp
Konstrukcja profile stalowe, blacha stalowa oraz aluminiowa.
Tutaj link do konstrukcji o jaką mi chodzi:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1932206.html
Pierwsza frezarka (kilka pytań)
bartuss1
Re: Pierwsza frezarka (kilka pytań)
rzucaj kostką, problemy robi
strikexp
Profile stalowe są proste co najwyżej "na oko". Jak ma być dokładnie to trzeba frezować powierzchnię.
Ale przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie jakiej dokładności potrzebujesz?
Z tego co wiem to najlepiej wypalić konstrukcję na laserze CNC. Ale to dość sporo kosztuje i trzeba mieć projekt. Jednak taka frezarka ze śrubami kulowymi to potrafi zrobić dość dokładny otwór na łożysko.
Jakbyś określił ile kasy możesz wydać na samą ramę to łatwiej byłoby doradzić.
