Mikro frezy
Poszukuję frezy do Alu fi 0,4; 0,3; 0,25
Pabelos
Mikro frezy
Post napisał: Pabelos » 03 mar 2018, 16:29
Cześć #HELP#
Jakie frezy polecacie fi 0,4; 0,3 ; 0,2 mm do obróbki kanałków na głębokość 0,8 mm. Materiał obrabianny to ALU 7075 PA9. Niestety jestem ograniczony parametramy maszyny, max N = 24K. Przy obecnych parametrach nie dość że czas obróbki jest długi to i narzędzia się łamią. Mam nadzieję, że nie tylko ja jestem w takiej sytuacji :roll:
Pozdr
podrzeźbi
Re: Mikro frezy
Post napisał: podrzeźbi » 03 mar 2018, 17:52
Spróbuj może zeszlifować igły z maszyn do szycia.
WZÓR
Re: Mikro frezy
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2018, 18:01
Pabelos pisze: ↑
03 mar 2018, 16:29
Cześć #HELP#
Pozdr
Ale tanio nie będzie
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... C/p/201130
Mariusz.
upanie
Re: Mikro frezy
Post napisał: upanie » 04 mar 2018, 05:25
Można by się pokusić o podszlifowanie frezu grawerskiego jak się ma czym i umie.
No chyba, że ścianki rowków nie muszą być prostopadłe to wtedy grawerski bez szlifowania.
czilałt...
WWW.ZSZR.PL
Re: Mikro frezy
Post napisał: WWW.ZSZR.PL » 17 mar 2018, 14:00
Mikrofrezy mogę polecić japońskiej firmy NS-Tool. Cena będzie lepsza niż Perschmann. Dystrybutor na Polskę to firma MB Frezy. (Nie, nie jestem z tej firmy. Polecam, bo używałem ich narzędzi.)
acetamid
Re: Mikro frezy
Post napisał: acetamid » 18 mar 2018, 10:07
Dostałem ostatnio ofertę YG1 na takie rozmiary, mają frezy od 0,1 mm. Niestety nie wiem jak z ich trwałością, nie używałem jeszcze. Większe są ok.
CFA
Re: Mikro frezy
Post napisał: CFA » 18 mar 2018, 17:41
Producentów narzędzi poniżej 1mm jest w Europie dosłownie kilku. Ofertę katalogową większości znanych firm już dla narzędzi poniżej 3mm wypełniają frezy robione przez kilku wybranych dostawców - tylko znakują wg życzenia. Tak więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jak znajdziesz kilku oferentów dla mikrofrezów, to będą mieli ten sam towar :-0. Tylko te azjatyckie będą inne.
FTW
Re: Mikro frezy
Post napisał: FTW » 18 mar 2018, 17:55
Do takich narzędzi trzeba mieć idealną obrabiarkę (bicie wrzeciona, drgania, obroty, chłodzenie itd). Kupowanie drogich frezów nic tu nie zmieni.
sonia_sonia
Re: Mikro frezy
Post napisał: sonia_sonia » 07 wrz 2018, 09:39
Pracuję frezami 0,3 mm, w miedzi. Bardzo szybko się łamią mimo dość małego posuwu, trochę koszmar. Za to frezy 0,51 przy podobnych parametrach są już dość wytrzymałe. Polecam kilka przejazdów i niewielkie zagłębianie. Trwa to długo ale wychodzi ładnie. Zamawiam z http://www.frezycnc.pl/frezy-mikro/frezy-do-maszyn-cnc/.
pitsa
Re: Mikro frezy
Post napisał: pitsa » 07 wrz 2018, 20:01
Dla znajomego artysty szukam freza trzpieniowego kątowego o średnicy do około 2mm z wieloma ostrzami po obwodzie (powyżej 4 zębów) i czołem płaskim lub "wgłębionym", to znaczy tak frez, który będzie miał ostrza o ostrym kącie.
Mniej więcej coś takiego jak frez kątowy trzpieniowy: https://www.google.com/search?q=frez-ka ... -stopni-m2 ale dużo mniejszy.
Chodzi o to aby po zamocowaniu go w ułożyskowanej oprawce dało się ręcznie toczyć tymi ostrzami freza po metalu i zostawiać artystyczne "mikroślady".
Spotkał się ktoś z czymś takim? Gdzie można taki frez kupić?
Frez potrzebny jest do takich prac jak ta:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
