Mikro frezy
Poszukuję frezy do Alu fi 0,4; 0,3; 0,25
rdarek
Re: Mikro frezy
Post napisał: rdarek » 07 wrz 2018, 21:27
pitsa pisze: ↑
07 wrz 2018, 20:01
Dla znajomego artysty szukam freza trzpieniowego kątowego o średnicy do około 2mm z wieloma ostrzami po obwodzie (powyżej 4 zębów) i czołem płaskim lub "wgłębionym", to znaczy tak frez, który będzie miał ostrza o ostrym kącie.
Mniej więcej coś takiego jak frez kątowy trzpieniowy: https://www.google.com/search?q=frez-ka ... -stopni-m2 ale dużo mniejszy.
Chodzi o to aby po zamocowaniu go w ułożyskowanej oprawce dało się ręcznie toczyć tymi ostrzami freza po metalu i zostawiać artystyczne "mikroślady".
Może coś takiego :
https://www.olx.pl/oferta/dremel-frezy- ... 280211c9ca
lub:
https://www.olx.pl/oferta/prl-frezy-wie ... 411292d8c4
jednak przy takich średnicach będą delikatne.
FTW
Re: Mikro frezy
Post napisał: FTW » 07 wrz 2018, 21:45
Poszukaj starych narzędzi dentystycznych. Z dużym prawdopodobieństwem znajdziesz trochę ciekawych narzędzi. One są właśnie jak pilniki obrotowe, tylko o bardzo małych średnicach (1-2mm).
Bbuli
Re: Mikro frezy
Post napisał: Bbuli » 07 wrz 2018, 21:48
https://nowa.e-pat.pl/pl/c/Frezy-jubile ... e-HDF/2254
Dowolnie można je przyszlifować i pozostawić tylko ząbki na obwodzie.Temat dowolny.
Bardzo ładnie wygląda materiał po przejściu malutkiej rolki w uchwycie o nazwie milgryf.
Szukajka pokaże ,jak to wygląda.
I nie kupujcie starych.Są albo tępe albo mają na sobie pewną bakterię.Nie warto.
Te z linku w pełnych paczkach zapewne są nowe i ostre.
FTW
Re: Mikro frezy
Post napisał: FTW » 07 wrz 2018, 21:52
Bbuli pisze: ↑
07 wrz 2018, 21:48
Zdaje sobie kolega sprawę, że palnik albo mala kąpiel w odpowiednich odczynnikach załatwi sprawę tego, co ewentualnie w takich narzędziach zostało? Przecież dentyści też nie biorą za każdym razem nowych narzędzi z pudełka.
Bbuli
Re: Mikro frezy
Post napisał: Bbuli » 07 wrz 2018, 22:00
HIV i żółtaczka u dentysty-kolega doczyta jak to wygląda w praktyce .A na koniec po wypełnieniu materiałem utwardzanym UV masz polerowanie tzw gumówką.Na 100% nie była w piecu tylko w czyichś...
Ja wiem-wszyscy dbają,sterylizują i jest ok.Prawie.
FTW
Re: Mikro frezy
Post napisał: FTW » 07 wrz 2018, 22:10
Bbuli pisze: ↑
07 wrz 2018, 22:00
Dlatego chodzę do tego, który jest droższy od reszty. Żeby nie oszczędzał na pierdołach.
pitsa
Re: Mikro frezy
#17
Post napisał: pitsa » 08 wrz 2018, 07:15
Dzięki za namiary.
Takie coś byłoby dobre: https://nowa.e-pat.pl/frez-talerzowy-hdf-20-mm tylko przy ręcznym prowadzeniu może być niewygodne. Stożek 90 stopni od czoła będzie jednak przeszkadzać bo kąt między ostrzem po stronie czoła, a powierzchnią metalu będzie za mały i pisak z zamocowanym ostrzem trzeba będzie prowadzić bardzo mocno pochylony.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Mikro frezy
#18
Post napisał: RomanJ4 » 08 wrz 2018, 10:02
