Szybkie pytanie -wiercenie otworu na krawędzi.
titleDe
Post napisał: titleDe » 28 lut 2018, 20:07
Cześć.
Mam szybkie pytanie.
Czy macie jakiś sposób na wykonanie otworu na krawędzi -w tym przypadku w kawałku drewna?
Jak można to zrobić przy użyciu wiertarki?
strikexp
Re: Szybkie pytanie -wiercenie otworu na krawędzi.
Post napisał: strikexp » 28 lut 2018, 20:15
Chyba rysunek źle narysowany bo chodzi o wcięcie prostokątne?
Trzeba to robić frezem, a że to drewno to wiertłem ze spiłowaną końcówką też powinno dać radę warstwami. Pytanie tylko czy wiertarka podoła takim naciskom bocznym, stołowa pewnie tak.
titleDe
Post napisał: titleDe » 28 lut 2018, 20:22
W jaki sposób trzymać taki element i jak trafić wiertłem w ostrą krawędź, aby po przeciwnej stronie również w nią trafić?
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 lut 2018, 20:36
trzymasz na pryzmie , wiercisz frezem i już.
Można?
Morzna!!!
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 lut 2018, 20:40
Nie wiertłem a frezem, popatrz na zdjęcie w linku i zrozum jak go zrobić z wiertła do drewna:
https://www.ebmia.pl/frez-844a-p-27562. ... gLXZfD_BwE
A element musisz zamocować w imadle albo zrobić pryzmy i ścisnąć ściskami stolarskimi.
https://www.kammar24.pl/limit-pryzma-tr ... -8994.html
A i frezowanie robi się bokiem a nie czubkiem, tzn wchodzisz czubkiem freza w materiał i przesuwasz materiałem robiąc rowek. Potem następna warstwa aż do żądanej głębokości.
Do zrobienia też na krajzedze, ale ryzykowne i trzeba by zrobić całą nadbudówkę z opuszczanym blatem i prowadnicą materiału.
RobWan
Post napisał: RobWan » 01 mar 2018, 10:17
Ustalmy co chcesz zrobić. Co to ma być?
Jakie wymiary? Ile sztuk. Jaka dokładność? Ma być ładne czy tylko to element konstrukcyjny?
No i o jakim otworze myślisz? Bo rysunek nie jest jednoznaczny.
Robert
titleDe
Post napisał: titleDe » 05 mar 2018, 21:43
Dzięki wszystkim za odzew.
Przykład przedstawiam na obrazku. Metodami prób i błędów udało mi się uzyskać żądany efekt. Czas spędzony na szlifowaniu -bezcenny.
upanie
Post napisał: upanie » 06 mar 2018, 05:19
Albo moja choroba nie pozwala myśleć (prawie na pewno) albo to jest coś kompletnie innego niż to co pokazałeś na początku.
czilałt...
titleDe
Post napisał: titleDe » 06 mar 2018, 16:01
Moje pytanie dotyczyło wykonania otworu na krawędzi drewnianego elementu. Otwór musiał zostać powiększony. Koledzy udzielili kilka pomocnych podpowiedzi.
Szybkiego powrotu do zdrowia ;)
ak47
Post napisał: ak47 » 06 mar 2018, 16:10
ja bym zrobił z kawałka żelastwa coś na podób pryzmy z otworem przez jej dno. Potem stawiałbym gdzie potrzeba i miałbym prowadzenie żeby wiertło mi nie uciekało.
Wróć do „Obróbka drewna”
