FREZARKA CINCINNATI ARROW 500 ACRAMATIC 2100 CIEMNY EKRAN PŁYTA GŁÓWNA
KOSIOR
WITAM
Map problem z frezarką Cincinnati Arrow 500 z sterowaniem Siemens Acramatic 2100.
Jest to moja pierwsza maszyna,podczas uruchomienia wszystko się włączyło poprawnie,system się załadował,ekran działał. Za drugim razem okazało sie że mam za małe główne zabezpieczenie budynku (wywalało). Zabezpieczenie zwiększone do 50kW. Uruchomiłem maszynę i padł zasilacz 24v trzyfazowy (dawał,nie dawał)napięcia.Zanim do tego doszliśmy włączaliśmy maszynę ok 10razy,ekran był już czarny. Wymieniliśmy zasilacz na nowy,nic nie pomogło.
Zasilacz od falowników padł,został naprawiony(dalej to samo)
Na płycie głównej pali sie czerwona dioda (power ok),zasilacz nie oryginalny tylko komputerowy.Wymieniany 2 razy.
PROSIŁBYM O POMOC MOŻE KTOŚ MIAŁ JUŻ TEGO TYPU PROBLEM. Dodam że cała szafa wraz z ekranem i kablem osa był wysłany do Serwisu,niestety koszt jaki powiedzieli zmusił mnie do szukania naprawy gdzie indziej,na zleceniu mam napisane wymiana płyty głównej i zasilacza .Może ktoś zna serwisanta który obsługi takie maszyny i wziąłby na tak zwaną Fuchę.
Numer seryjny Acramatic 2100 51A21001Y-10081
mtryb14
- Znawca tematu (min. 80)
Re: FREZARKA CINCINNATI ARROW 500 ACRAMATIC 2100 CIEMNY EKRAN PŁYTA GŁÓWNA
Witaj.
Problem chyba zdarza się nie pierwszy raz w tych maszynach, u mnie było bardzo podobnie , ale ja wymieniłem płytę główną sam i zasilacz , chociaż pierwotny był dobry .
proponuje wymienić płytę a nie ją naprawiać, bo koszt jest kilka razy większy ,
W gwoli ścisłości koszt naprawy Płyty około 1500-1800 zł. netto , zasilacz około 200-300zł , no i jeszcze dodatkowo dochodzi ustawienie w bios .
Petroholic
- Posty w temacie: 7
Jak dobrze pójdzie na dniach będę miał kompletnego Acramatica 2100 na części to może pomogę
Maszyna idzie w retrofit to cała szafa + napędy + panel pójdą na handel w celu zmniejszenia kosztów...
Jakby ktoś coś potrzebował lub chciał sobie zrobić zapas części zamiennych to jestem otwarty na propozycje
Petroholic
Uszkodzenia brak tylko wyszabrowano serwopak napędu wrzeciona
Maszyna była jedyną maszyną na Acramaticu w firmie i stała sobie z boku rzadko używana. Aż w końcu po dłuższym postoju w potrzebie uruchomienia okazało się, że ktoś podpiździł serwopak z szafy
Maszyna cała, działająca, kompletna (bez tej jednej rzeczy) - niestety serwopak ciężki do zdobycia plus cholernie drogi
Taniej wyjdzie zretrofitować i część kosztów odzyskać ze sprzedaży obecnego sterowania...
Patrząc na ceny gratów na ebay/allegro odnoszę wrażenie że te klamoty chyba ze złota są
Jeśli projekt dojdzie do realizacji dostępne będzie:
- panel
- cała zawartość szafy
- serwa osi
- całe okablowanie
- być może serwo wrzeciona jeśli nie uda się go ogarnąć
Czyli teoretycznie kompletny Acramatic 2100
Cenowo oczywiście lepiej niż na alle/ebay
Jak ktoś używa Acramatica to można taniej zrobić zapas serwisowy
- panel
- serwa osi
- całe okablowanie
ak47
Retrofit jest też zbawienny przy awariach. Wiadomo gdzie szukać od razu praktycznie jak sam sobie składasz. Zakładając, że weźmiesz sterowanie od CS-lab albo MESA to nawet gdyby przyszło całość wymienić nie trzeba od razu nerki sprzedawać. Tanio też oczywiście nie jest ale wiesz co siedzi w maszynie, coś się zepsuje to zamawiasz i jutro pracujesz nie płacąc serwisowi. Pozostając przy oryginalnym sterowaniu jak coś walnie to zostaje przestój aż serwis znajdzie czas co czasem trwa. Łatwiej jest dokoptować też np. 4 oś i koszt też jakby mniejszy niż szukając u producenta. Retrofit ma sporo zalet jeśli uda się go dobrze zrobić.
Acramatic ma też wadę w postaci niemożliwości wrzucenia programu większego niż 1mb zdaje się, takie programy maszyna musi czytać z podpiętego obok PC. Niby nic ale wpienia na dłuższą metę.
Petroholic
Jak dla mnie to najważniejszym chyba parametrem dla klienta, któremu będę ją retrofitował jest 36 mcy gwarancji na sterowanie
Jednak podstawowym założeniem w tym projekcie jest zero MESA/CS/MACH/LIN - pełne sterowanie offline bez użycia PC
Jedynym minusem takiego rozwiązania jest mus wyrzucenia wszystkiego co "stare" nawet jeśli sprawne... Co z tego, że sterowanie będzie nowe jak któreś serwo na przykład zostanie stare i zdechnie?
Petroholic
Tylko niekoniecznie ten model panela (ten pokazany jest ze starszej wersji) oraz mocniejsze serwa
gozdd
ak47 pisze:Acramatic ma też wadę w postaci niemożliwości wrzucenia programu większego niż 1mb zdaje się, takie programy maszyna musi czytać z podpiętego obok PC.
Da się ją oszukać i duże programy "transmitować" z dysku maszyny do NC. Nie pamiętam już jak, bo to było trochę czasu temu, ale jest taka opcja.
