Post
napisał: Avalyah » 14 lip 2016, 15:33
Wiertarka już dotarła. Sprawdziłem czujnik zegarowym luzy, wyniosły 0.1mm na czubku oprawki, w odległości około 7cm 0.25mm (zamontowałem zamiast wiertła zwykły nieobrobiony pręt aluminiowy).
Jako, że nie mam sprzętu, z którym mógłbym porównywać, czy są jakieś testy, które mógłbym wykonać, żeby sprawdzić, jak ogólnie sprawuje się wiertarka?
Zastanawiam się też, jak to jest z naciskiem, zgaduję, że na wyczucie, hehe, ale nie wiem, czy działać jak w przypadku np. piły tarczowej, czyli dociskać leciutko, żeby narzędzie robiło swoje, czy może lepiej będzie trochę większy nacisk na wiertło położyć?
