Poziomnica ramowa
szukam informacji
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
bastek79
Poziomnica ramowa
Post napisał: bastek79 » 25 lut 2018, 20:19
Witam serdecznie, przewertowałem Internet lecz bez szczególnych rezultatów.
Czy może mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić jakie zalety ma poziomnica ramowa, w jakich przypadkach się je używa, kiedy jest po prostu przydatna?
pozdrawiam i dziękuje
Sebastian
kolec7
Re: Poziomnica ramowa
Post napisał: kolec7 » 25 lut 2018, 20:36
...choćby posadawianie frezarki lub tokarki na fundamencie....
....poziomowanie płyty traserskiej.....
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 lut 2018, 21:04
Ramowa ma tę zaletę, że można ją przyłożyć z każdej strony (z góry, z boku, od spodu) i nie tylko do płaskich elementów, ale również do walcowych.
Można?
Morzna!!!
bastek79
Post napisał: bastek79 » 25 lut 2018, 22:06
Ok dziękuję już mi się rozjaśniło :), to wręcz oczywiste, tylko dlaczego na to jakoś nie wpadłem ?. Człowiek uczy się całe życie .
Dzięki raz jeszcze.
S.
FTW
Post napisał: FTW » 06 maja 2018, 08:56
Odkopię trochę temat, bo tak jak kolega szukałem i nic na ten temat nie ma, a takich poziomic - leżaków jest stosunkowo dużo do kupienia i nie są drogie.
Czyli można używać tego jako kątownika lub wzorca równoległości np. przy ustawianiu prowadnic frezarki? Np. postawić ją na prowadnicach Y, wypoziomować i ustawiać prowadnice X względem górnej powierzchni takiej poziomicy wg tego co tutaj zostało napisane - ploter-i-pierwsze-boje-z-ploterem-i-alu ... ml#p471980
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 maja 2018, 09:11
Zgadza się, jak się nie ma interferometru, to poziomnicami się ustawia geometrie, zwłaszcza, że zazwyczaj maszynowe mają dokładność w okolicach kilku minut odchylenia, więc da się całkiem przyzwoicie, a jak się dopadnie koincydentalna, to tam już ZTCP rozdzielczość w sekundach kątowych.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
