Pomoc przy wyborze tokarki
Chciałbym kupić tokarkę
chciałbym upić tokarkę generalnie do poliamidu ale tez do tworzenia metalowych śrub (gwint wewnętrzny) z wałka sześciokątnego.
Znalazłem w sieci dwie tokarki nie drogie ale chciałbym się dowiedzieć od Was co Wy o nich sądzicie.
1. OPTIMUM TU2004V
2. Tokarka do metalu Holzmann ED 400FD
Bardzo proszę o pomoc, Pozdrawiam
1. OPTIMUM TU2004V
Re: Pomoc przy wyborze tokarki
Obie super zwłaszcza do nacinania gwintów wewnętrznych na śrubach.
Mam podobną 350mm od Bass Tools Polska za 3000zł brutto. Moim zdaniem ta pierwsza jest zdecydowanie za droga. W tej cenie to lepiej kupić tzw nutoola co już jest amatorską tokarka z prawdziwego zdarzenia. Mowa np o modelu TYTAN 520 z Metal Technics Polska lub innej podobnej np Cormak/Maktek, Bernardo itd.
Przede wszystkim weź pod uwagę że ta tokarka ma bardzo krótkie pole robocze. W mojej niby łoże 350mm, ale jak zrobię nakiełek mini-uchwytem wiertarskim to mam około 230mm wałka. W tych co pokazujesz jest z 50mm więcej, ale to wraz jest tylko do toczenia śrub i wałków do szlifierki stołowej.
Poliamid to można toczyć nawet chińska wiertarką i imadłem krzyżowym
Do stali to te tokarki są trochę słabe, ale do drobnych robótek to i w stali nieźle rzeźbią. Tylko jak ostatnio toczyłem średnicę 70mm to byłą tragedia... Na mojej praktycznie da się toczyć do 30-40mm, potem silnik komutatorowy wymięka.
Nie do konca chyba zrozumiałem
Taki forumowy humorDanDyl pisze:chciałbym upić tokarkę
Fakt nie zauważyłem
a jak juz jestem przy głosie to jakimi nożami najlepiej planować i ciąć poliamid (heh mam nadzieje że teraz bez błędu
Pozdrawiam serdecznie
Albo stalką naostrzoną na żyletkę, tak aby ostrze miało jak najmniejszą szczerbatość krawędzi natarcia, a powierzchnia spływu wióra była najlepiej wypolerowana na lustro (mało prawdopodobne, abyś wykonał to samodzielnie).
Albo nożyk z płytką węglikową, polerowaną, bez powłoki - czyli płytka do aluminium.
W moim przypadku stosowałem polerowaną płytkę do alu i przede wszystkim duże zagłębienie i duży posuw... Przy delikatnym lizaniu się przegrzewa i topi na nożu
