Pomoc przy wyborze tokarki
Chciałbym kupić tokarkę
DanDyl
Post napisał: DanDyl » 21 lut 2018, 16:36
chciałbym upić tokarkę generalnie do poliamidu ale tez do tworzenia metalowych śrub (gwint wewnętrzny) z wałka sześciokątnego.
Znalazłem w sieci dwie tokarki nie drogie ale chciałbym się dowiedzieć od Was co Wy o nich sądzicie.
1. OPTIMUM TU2004V
2. Tokarka do metalu Holzmann ED 400FD
Bardzo proszę o pomoc, Pozdrawiam
GABE
Re: Pomoc przy wyborze tokarki
Post napisał: GABE » 21 lut 2018, 20:00
Obie super zwłaszcza do nacinania gwintów wewnętrznych na śrubach.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 21 lut 2018, 20:27
Raczej nie upijaj żadnej, jak już to sam po kupnie :D
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 lut 2018, 20:34
Mam podobną 350mm od Bass Tools Polska za 3000zł brutto. Moim zdaniem ta pierwsza jest zdecydowanie za droga. W tej cenie to lepiej kupić tzw nutoola co już jest amatorską tokarka z prawdziwego zdarzenia. Mowa np o modelu TYTAN 520 z Metal Technics Polska lub innej podobnej np Cormak/Maktek, Bernardo itd.
Przede wszystkim weź pod uwagę że ta tokarka ma bardzo krótkie pole robocze. W mojej niby łoże 350mm, ale jak zrobię nakiełek mini-uchwytem wiertarskim to mam około 230mm wałka. W tych co pokazujesz jest z 50mm więcej, ale to wraz jest tylko do toczenia śrub i wałków do szlifierki stołowej.
Poliamid to można toczyć nawet chińska wiertarką i imadłem krzyżowym :D Do stali to te tokarki są trochę słabe, ale do drobnych robótek to i w stali nieźle rzeźbią. Tylko jak ostatnio toczyłem średnicę 70mm to byłą tragedia... Na mojej praktycznie da się toczyć do 30-40mm, potem silnik komutatorowy wymięka.
DanDyl
Post napisał: DanDyl » 25 lut 2018, 12:32
33jannowak pisze:
21 lut 2018, 20:27
Nie do konca chyba zrozumiałem :(
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 lut 2018, 12:52
DanDyl pisze:chciałbym upić tokarkę
Taki forumowy humor :D
DanDyl
Post napisał: DanDyl » 25 lut 2018, 20:04
Petroholic pisze:
25 lut 2018, 12:52
Fakt nie zauważyłem :)
a jak juz jestem przy głosie to jakimi nożami najlepiej planować i ciąć poliamid (heh mam nadzieje że teraz bez błędu :P )
Pozdrawiam serdecznie
kolec7
Post napisał: kolec7 » 25 lut 2018, 20:42
Albo stalką naostrzoną na żyletkę, tak aby ostrze miało jak najmniejszą szczerbatość krawędzi natarcia, a powierzchnia spływu wióra była najlepiej wypolerowana na lustro (mało prawdopodobne, abyś wykonał to samodzielnie).
Albo nożyk z płytką węglikową, polerowaną, bez powłoki - czyli płytka do aluminium.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 lut 2018, 22:52
W moim przypadku stosowałem polerowaną płytkę do alu i przede wszystkim duże zagłębienie i duży posuw... Przy delikatnym lizaniu się przegrzewa i topi na nożu :)
