pytanie odnośnie projektowania pliku cad do lasera
mirastolp
Post napisał: mirastolp » 24 lut 2018, 20:16
Mam pytanie odnośnie wypalania i projektowania w autocad. W załączniku rysunek z 3 powiedzmy detalami. Na 1 na czerwono zaznaczone są linie grawerowania a białe to linie cięcia. Czy dobrze wyrysowałem ten detal?
Rysunek 2 i 3 to pytanie nadrzędne , poniewaz nie mam w wypalaniu zbytniego pojęcia. Czy nalezy wycinac jak na rys.2 czy jak na rys 3 te elementy?
LTofik
Re: pytanie odnośnie projektowania pliku cad do lasera
Post napisał: LTofik » 24 lut 2018, 20:58
Wszystko, zależy jaki chcesz ostatecznie efekt.
Nie do końca rozumiem, o co pytasz na rysunku 1.
Pytanie o rysunek 2 i 3 - oba są poprawne, tyle, że w przypadku 3 jest mniejsza droga do cięcia i mniej materiału potrzeba.
Laser tnie tak jak narysujesz linię w CAD.
mirastolp
Post napisał: mirastolp » 24 lut 2018, 21:34
Dziękuję za odpowiedź
..odnosnie rysunku pierwszego narysowałem linie w dwóch kolorach. kolor czerwony to linie grawerowania a kolor biały linie wypalania. Grawer mógłby optycznie stworzyć efekt tych muszli.
rsz
Post napisał: rsz » 26 lut 2018, 08:59
Jeśli chcesz wygrawerować obiekt, a następnie go wyciąć po obrysie, to nałóż dwa identyczne projekty na siebie - jedynie niech różnią się kolorami. Potem dla jednej warstwy (koloru) wybierasz grawer (scan), a dla drugiego cięcie (cut).
Natomiast jeśli obszar cięcia i grawerowania nie pokrywa się, to zasada jest ta sama co wyżej. Różne obróbki daj na różne warstwy (kolory) z wyrównaniem takim, jakie chcesz osiągnąć na gotowo.
