Prowadzę kanał na YouTubie więc jak będę miał to pewnie jakąś recenzję zrobięabyss pisze: ↑25 lis 2017, 09:38Najpierw wyślij filmik (nie zdjęcie) z pierwszego wycięcia np. pocztówki walentynkowej z twoim nickiem na dole, potem po miesiącu od daty publikacji tego filmu robisz podsumowanie na temat sprzętu - testy (grawerki, może cięcie) na plexi, drewnie, kamieniu, jak testowałeś, jakie materiały, czy były problemy, ile ci to zajęło. Jak zobaczymy jakość nagrania to zobaczymy co dalej
Bo wszyscy się chwalą, że za***iste a nikt nie chce pokazać jak jest rzeczywiście dobrze/źle.
Pomoc w wyborze lasera
szerwi
- Posty w temacie: 8
Re: Pomoc w wyborze lasera
szerwi
A jeszcze jedno pytanie. Jakie okulary ochronne potrzeba do lasera 450nm? Nie mogę znaleźć nic w PL. Mogą być chińskie za 15zł, czy lepiej coś droższego i sprawdzonego?
W Chinach takie znalazłem: https://www.gearbest.com/3d-printer-par ... 90728.html
szerwi
@abyss @cinematic2 Dotarł już do mnie ploter
Ostatecznie zamówiłem Eleksmaker A3 Pro z laserem 5.5W. Unboxing: Niedługo złożę i podzielę się opinią na jego temat
szerwi
Trochę już pobawiłem się tym ploterem i nie jest źle. Przy cięciu sklejki 3mm niestety trzeba aż 13 powtórzeń aby przeciął, ale da się
Także jak za taką cenę sprawuje się na prawdę dobrze.
LTofik
Mam pytanie do bardziej doświadczonych - jak wypadają takie wózki oparte na "kółkach" poruszających się po aluminiowych profilach, względem wózków liniowych jeżdżących po prowadnicach. Mam dziwne wrażenie, że gdzieś widziałem takie rozwiązanie zastosowane w dużym ploterze coś około 900*600 gdzie te kółka odpowiadały za poruszanie się po krótszej osi Y. jak odszukam filmik to podeślę... no chyba że coś mi się przywidziało.
