Witam, mam zamiar "zbudować" filtr o którym wspomniano w poście. Czy jest ktoś mi w stanie powiedzieć jak gruba powinna być warstwa z węgla aktywnego ?3DBialystok pisze: ↑10 wrz 2011, 19:03Wstępny filtr - włóknina filtracyjna F5 albo F7, następnie filtr HEPA H13 i złoże węgla aktywnego. Takie rozwiązanie zastosowane jest w filtrze Bofa AD 1000. Filtry Troteca posiadają beczkę z pyłem wiążącym lepkie substancje chociażby po cięciu pmma. Nie wiem jak Teka ale w Bofie zużycie filtrów następuje w przeciągu 1 roku czasu. W dużej mierze uzależnione oczywiście od nakładu pracy jaki wykonujemy. Osobiście z rozwiązania filtra Bofy jestem bardzo zadowolony, z ceny zdecydowanie mniej.
cięcie plexi - filtrowanie spalin
smolik1989
Re:
3DBialystok
abyss
Re: cięcie plexi - filtrowanie spalin
3DBialystok, możesz wrzucić zdjęcie jak to wygląda?
Pewnie wyłapie z 80% tego, co markowy ale chyba lepiej tak, niż puszczać bezpośrednio w atmosferę.
LTofik
Re:
Potwierdzam, u mnie na tabliczce znamionowej jest 550W / h. Jak zmierzyłem u siebie to wyszło mi podobnie, czyli coś około 560W / h.
Z ciekawości aż zmierzyłem łączne zużycie energii przy pracy w trybie cięcia na 80%, z wentylatorem i chłodziarką CW 5200, plus laptopem na zasilaczu. po 10 minutach wyszło 24W czyli 1440W / h. Wniosek aż razi w oczy sam wentylator to 38% kosztów energii.
Abyss poszukałem w internecie wentylatorów kanałowych - myślisz, że taki byłby dobrym odpowiednikiem?
https://www.castorama.pl/produkty/insta ... ml#product
Mój chiński ma deklarowane 7m3 / min. ten kanalowy ma coś około 9m3 / min. Przy czym pobiera 60W czyli 10 razy mniej? Jestem ciekaw jak zachowałby się taki wentylator, gdyby go obciązyć tj - tłoczyć nim lub zasysać - może okazać się tak, że jego wydajność znacznie spadnie?
3DBiałystok - czy po przefiltrowaniu takim DIY filtrem jak zrobiłeś, powietrze nadaje się do tego aby trafiło z powrotem do pomieszczenia czy raczej i tak i tak trzeba je wyrzucić w atmosferę.
pitsa
Re: Re:
Oj spadnie, spadnie...
Weźmy taki przykład: wentylator kanałowy VENTS TT 150 (https://vents24.pl/upload/karty%20katalogowe/tt.pdf
w pliku jest charakterystyka).
Sprzedawca poda ci wydajność: 405m3/h i ciśnienie 200Pa, tyle że ten maksymalny przepływ jest przy braku oporów, a ciśnienie przy zerowym przepływie. Punkt pracy będzie zależał od instalacji do której podpięty jest wentylator. Załóżmy, że spadek będzie 150Pa (=marny przepływ przez filtry) co odpowiada pięciokrotnie niższej wydajności (odczytaj z charakterystyki) niż "sklepowa". Jak ktoś się uprze to może połączyć kilka wentylatorów szeregowo.
Co zamiast tego? Powinien być wentylator promieniowy o znacznie większym sprężu. Przykład: MPA 03S o wydajności 400m3h i ten ma już konkretny punkt pracy (przy 900Pa jest 300m3/h) i to już się nadaje do filtracji powietrza.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
LTofik
Ten promieniowy przypomina budową te chińskie - choć może jakość jest lepsza. Ale w trotecu z tego co widziałem na filmikach to stosują właśnie kanałowe - no chyba, że za nimi przed filtrem wstawia się jeszcze jeden...
3DBialystok
Re: Re:
[/quote]
[/quote]
Nie robiłem sam filtra. Kupiłem filtr Bofa AD1000, poprzednika tej wersji:
http://www.bofa.co.uk/productDetails.asp?pid=46
Powietrze jest wyrzucane na zewnątrz.
Chciałbym was uczulić, że koszt utylizacji węgla aktywnego jest dość wysoki.
Z mojego doświadczenia, najważniejszym celem nie jest szukanie wentylatora o dużej wydajności przepływu powietrza ale o wysokim sprężu. Bofa, którą używam, ma dwie turbiny podobne do tych jakie montuje się w odkurzaczach. Łopatki są maluteńkie, rzędu 2-3cm, jak dobrze pamiętam, ale rozpędza się to do przeogromnych prędkości. Z danych technicznych wynika, że Ad1000 ma 950m3/h przepływu powietrza i 10kPa sprężu. To urządzeniu obsługuje u mnie dwie znakowarki i dwa plotery a i tak zapasu jest sporo i nigdy nie chodzi na 100 % mocy.
[/quote]
rafek34
Też niedawno kupiłem filtr Bofa, model AP1500iQ i muszę powiedzieć że działa super, wszystko fajnie odprowadza i nie czuć żadnych nieprzyjemnych zapachów. No i co dla mnie ważnie nie jest głośny, tego się obawiałem.
