Oznaczenie nietypowego gwintu na rysunku
Avalyah
Re: Oznaczenie nietypowego gwintu na rysunku
Post napisał: Avalyah » 20 lut 2018, 22:23
Herezje nie herezje, trzeba jak najmniej miejsca zająć tym gwintem na średnicy :) Jakby przypadkiem to M35 nie wyszło, to bym nie miał oporu i przed gwintem M34,5x0,75 :P
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 lut 2018, 23:54
Oznaczyć można wszystko,- M oznacza zarys trójkątny symetryczny o kącie wierzcholkowym 30 stopni, potem średnica nominalna (śruby) x skok.
W tablicah są zalecane wielkości konstrukcyjne, ale np. Nakrętki łożyskowe o dużych średnicach mają skoki z 3go lub nawet 4go zalecanego typoszeregu, a to są tylko zalecenia dla konstruktorów.
Wykonać można każdy gwint, tylko nie do każdego się kupi narzynke i gwintownik.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 lut 2018, 23:59
Steryd pisze:Wykonać można każdy gwint, tylko nie do każdego się kupi narzynke i gwintownik.
Jakby to powiedział mój ojciec - "Wykonać można każdy gwint. Amen :)"
Gwintownik czy narzynkę teraz też można kupić każdego wymiaru - kwestia zlecenia wykonania :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 lut 2018, 00:02
wiesz, tylko jak miałbym dla poprawienia jednej śruby zapłacić 300zł za zrobienie nietypowej narzynki to bym już się poświęcił iglakiem ogłaskał ;)
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 lut 2018, 00:15
A to już kwestia ekonomii, a nie braku zaopatrzenia :) Nie zawsze to co wygodne jest ekonomiczne :) Za to zawsze to co ekonomiczne wymaga poświęcenia :)
PS Też bym tak zrobił :)
Adam_Blayer
Post napisał: Adam_Blayer » 21 lut 2018, 21:16
Widzę, że temat się nie zakończył, to zadam autorowi pytanie, bo chyba nie było wcześniej na nie odpowiedzi. Czy potrzebujesz mieć taki, a nie inny skok? Jaki masz wpływ na detal zanim dojdzie do toczenia gwintu? Może warto zadać sobie trochę trudu i zorganizować to tak, żeby pasowało to do jakichkolwiek standardów. Wiesz... ktoś te standardy kiedyś wymyślił i to raczej nie za biurkiem tylko na podstawie doświadczenia robiąc na maszynach. Może... parametry tabelaryczne najlepiej się sprawdzają w ogólnym stosowaniu?
Choć sam nie zajmuję się na co dzień obróbką, to z doświadczenia wiem, że jak sobie pościelisz tak się wyśpisz i potem takie tematy nie wracają do Ciebie jak bumerang.
Elektryka, Mechanika, Automatyka, ABB, PLC, Hydraulika, Pneumatyka, CAD 2D/3D bryła/powierzchnia, Części zamienne. - kontakt na PW. Czasem przydatna cierpliwość.
Avalyah
#17
Post napisał: Avalyah » 21 lut 2018, 22:01
Odpowiedź była, może nie wprost. Gwint musi zostać wykonany na średnicy wewnętrznej ~fi34.1, podczas, gdy zewnętrzna wynosi ~fi38. Zależy mi na tym, żeby jak najpłytszy był ten gwint, bo za dużo "mięsa" już nie zostało.
Wpływ na detal mam stuprocentowy, bo wykonuję wszystko od początku do końca sam, gwint jest świadomą decyzją projektową :P Średnica fi34.1 musi taka być. A jak się okazuje do tej średnicy pasuje M35x0.75 po przybliżeniu kilku setnych mm i wychodzi standardowy gwint drobnozwojny, chociaż może nie tak popularny. Poza tym jeśli chodzi o wykonanie to nie ma różnicy, czy gwint jest M35x0.75, czy M33.76x0.75 - i tak narzynką (na zamówienie) nie można wykonać tego gwintu w elemencie, który będzie wkręcany, gwint musi być toczony.
No i najważniejsze - to nie jest ogólne stosowanie.
Adam_Blayer
#18
Post napisał: Adam_Blayer » 21 lut 2018, 22:34
To znaczy nie chwaliłeś się, że masz 2 mm na stronę mięsa. Rozumiem, że materiał to stal. W którymś poście napisałeś, że ten gwint tylko przytrzymuje jakąś pokrywkę czy cuś, czyli nie ma jakichś wielkich obciążeń. Ja bym jeszcze pokombinował z tym gwintem.
Avalyah
#19
Post napisał: Avalyah » 21 lut 2018, 22:47
Aluminium. Obciążenia praktycznie zerowe.
Po co kombinować?
Wróć do „Rysunek techniczny”
