Jaki kompresor do piaskarki ?
Mariuszczs
#21
Post napisał: Mariuszczs » 08 lut 2009, 14:30
lukadyop - a przy czyszczeniu tą szlaką to chyba zabarwi metal tworząc warstwę bardzo cienką - czy to nie stanowi problemu pod farbą, czy może to dodatkowe zabezpieczenie
lukadyop
#22
Post napisał: lukadyop » 09 lut 2009, 18:49
Mariuszczs pisze:lukadyop - a przy czyszczeniu tą szlaką to chyba zabarwi metal tworząc warstwę bardzo cienką - czy to nie stanowi problemu pod farbą, czy może to dodatkowe zabezpieczenie
widzę że nawet nie masz pojęcia o piaskowaniu jeżeli gadasz takie bzdury (bez obrazy) żadne ścierniwo nie zabarwi materiału przy czyszczeniu strumieniowo cierny, pomyśl Chłopie jak szlifujesz kawał metalu tarczą danego koloru to czy ona pozostawia jakiś nalot lub coś po sobie na materiale?????
Mariuszczs
#23
Post napisał: Mariuszczs » 09 lut 2009, 22:22
lukadyop pisze:
Co do barwienia to wywaliłem 20 ściernic chińskich które mi farbowały na niebiesko.
Oczywiście sam korund ( czy co tam przykeili ) z nich nie farbuje..... ale nie o to pytałem.
Spotkałem się z taką opinią a nie sam doświadczyłem tego dlatego pisze CHYBA
zundapp600
Post napisał: zundapp600 » 10 lut 2009, 12:43
Mariuszczs pisze:zundapp600 jak myślisz - chce kupić kontener taki transportowy ( statek, tir ) są niedrogie te 6 metrowe - czy to dobry pomysł żeby go zaadoptować na pomieszczenie do piaskowania ?
To wszystko zależy od tego ile chcesz w to włożyć
wyciągi
oświetlenie
miejsce na ustawienie
Kasy trzeba będzie sporo włożyć , a jak na swoje potrzeby to chyba nieekonomiczne :cry:
Za te pieniądze będziesz miał na piaskowanie długooooooooooooo :mrgreen:
A jest jeszcze sporo innych tematów , jak chociażby suszenie piasku .
Osobiście mocno bym się zastanowił nad taka inwestycją
No ale decyzja należy do Ciebie
www.zundapp.pl
To co lubię i to co robię
Mariuszczs
#25
Post napisał: Mariuszczs » 10 lut 2009, 13:14
Właśnie inwestycja przy takim kontenerze morskim będzie mała ( gorzej jakbym miał to wymurować czego nie umiem do tego ) , tylko teraz myślę czy jak mi się trafi jakas karoseria to raczej wygodnie nie zmieści się na szerokość.
Piaskować mam czym ale na podwórku nie mogę.
PS - ten KS 600 - jest piękny - czy on ma koła łańcuchowe w skrzyni biegów ?
zundapp600
Post napisał: zundapp600 » 10 lut 2009, 23:25
No to działaj :mrgreen:
Dokładnie w Zunapach jest taka skrzynia co nie ma kół zębatych , tylko koła łańcuchowe i łancuchy . Nawiasem mówiąc prawie niezniszczalna
www.zundapp.pl
Damian33199
Re: Jaki kompresor do piaskarki ?
#27
Post napisał: Damian33199 » 20 lut 2018, 19:31
Kompresor śrubowy na haku min 3-5 m2, najlepiej propopuję Atlas Copco, to rząd ok 20 tys, piaskarka ok 8, osprzęt i można szukać pracy:)
rdarek
#28
Post napisał: rdarek » 20 lut 2018, 19:36
Damian33199 pisze:
20 lut 2018, 19:31
Eeeeee chyba mały błąd popraw :wink:
hollyblood
#29
Post napisał: hollyblood » 02 mar 2018, 17:29
Witam. Przymierzam się do budowy zestawu do piaskowania elementów zawieszeń felg itp jako rozszerzenie działalności . Mam dylemat jaki kompresor wybrać. Rozważam wan aw , albo Nowe chinczyki 3100 lub 3120, silnik mam 7,5kw 2880 obr. Sterowanie silnika ogarniete na stycznikach trójkąt gwiazda, zbiornik 500L itp, brakuje tylko pompy. Jeśli wan to od razu remont kapitalny , koszt podobny do nowego chinola. Proszę o poradę .
Petroholic
#30
Post napisał: Petroholic » 02 mar 2018, 18:45
Według mnie zarówno WAN jak i chinol będą za małe jeśli chcesz wydajnie piaskować :( Chyba, że krótki natrysk i małe elementy... Ostatnio budowałem kompresor dla klienta do piaskowania na bazie kompresora z agregatu chłodniczego... Wyszedł trochę ponad wymaganą wydajność ale za to robi jak wściekły :) I do tego bije szybko 16bar na butle 1000L - ograniczone z 26bar :D
Wróć do „WARSZTAT”
