Złożenie - odejmowanie materiału
ZWCAD
witbike
Post napisał: witbike » 20 lut 2018, 14:47
czy ktoś może mi podpowiedzieć jak odjąć materiał w złożeniu jak na rysunku w przykładzie. Nigdzie nie mogę znaleźć tej opcji. Chcę aby na prostokątnej kostce pozostał kanał o kształcie przewodu.
marszalq
Re: Złożenie - odejmowanie materiału
Post napisał: marszalq » 04 mar 2018, 10:20
Witam, proponowałbym wejść w zakładkę Złożenie, następnie masz tam Scalaj, i ustawiasz na usuń. Jako komponent dajesz materiał ucinający, kształt boole'a materiał który ma zostać.
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 mar 2018, 10:34
albo
ppm na część-> edytuj część
potem
wstaw->formy->gniazdo
Można?
Morzna!!!
witbike
Post napisał: witbike » 04 mar 2018, 18:07
Bardzo dziękuję za pomoc. Twojego sposobu nie umiem wykonać Steryd.
Jakaś podpowiedź? Nie widzę tego Wstaw>formy>gniazdo
marekdziubak
Post napisał: marekdziubak » 15 mar 2018, 09:12
Te 2 obiekty to bryły ? zastosuj opcje przytnij.
witbike
Post napisał: witbike » 29 mar 2018, 20:30
Tak, obydwa obiekty to bryły.
Jeszcze chciałbym zrobić coś takiego, że jeśli mam przewód głębiej w kostce i chciałbym go wyciągnąć do góry, żeby oprócz zaokrąglenia na dole wyciągnęło cały profil przez materiał. W przybliżeniu takie U. Takie coś damy radę zrobić w ZW?
Maciej Kalewski
Post napisał: Maciej Kalewski » 30 mar 2018, 15:06
Hej, mysle żę bez problemu. Możesz sprobowac wyznaczyć przekrój tego elementu i wyciągając go do góry z wycięciem.
witbike
Post napisał: witbike » 30 mar 2018, 17:00
Nie wiem czy będzie to takie łatwe bo przeważnie przewody mają skomplikowane kształty więc nie ma za bardzo możliwości obrysować profilu.
Maciej Kalewski
Post napisał: Maciej Kalewski » 04 kwie 2018, 14:14
Można wyznaczyć linię środkową, później za jej pomocą utworzyć powierzchnię (ZW obsługuje modelowanie hybrydowe) i nią rozciąć kostkę w której wcześniej nalezy odjąć przewód. Dostaniemy dwie połówki, niepotrzebną można usunąć - przynajmniej u mnie to tak zadziałało i nie narobiłem się:)
witbike
Post napisał: witbike » 05 kwie 2018, 08:39
Muszę po próbować. Bardzo dziękuję za podpowiedzi :)
Wróć do „ZW3D / ZWCAD”
