Witam w jaki sposob mozna usuwac punkty startowe w sheetcam ?
Ewentualnie jakim programem mozna go zastapic przy cieciu palnikiem tlenowym ?
pozdrawiam
Usuwanie punktów startowych
dudziak4
Re: Usuwanie punktów startowych
Nie wiem co chcesz tym osiągnąć (10 detali 10 punktów startowych), punkt startowy jest początkiem cięcia detalu, po co usuwać te punkty. Jak mi wyjaśnisz co chcesz zrobić to postaram się pomóc na razie nie mam pojęcia do czego miałoby to służyć.
atlc
Podejrzewam, że kolega tnie grube płyty i nie chce robić nowych przebić przez materiał tylko woli ciąć ciągiem.
dudziak4
Efekt zazębiania się punktów można bez problemu uzyskać. Wystarczy żeby nowy punkt startowy naszedł lekko szczelinę po cięciu poprzedniego detalu lub ustawić łańcuch cięcia co oznacza że po wycięciu jednego detalu palnik nie gaśnie i zaczyna ciąć detal następny. Jednak łańcucha nie zawsze da się zastosować.
Przykład zazębienia:
Przykład łańcucha:
Przykład łańcucha:
tomasek11
Witam tne blache gruba palnikiem gazowym i chce sie wpalic raz i jechac ciagiem. Sheetcam generuje mi 3-4 wpalenia ktore chciałbym zastapic jednym tutaj na zdjeciu widac jak to wyglada https://tufotki.pl/hx1MI
dudziak4
To już wiemy o co chodzi problemem nie jest sheetcam tylko importowany rysunek dxf który zawiera powielające się linie lub niedomknięte kontury i dlatego sheetcam generuje kilka punktów startowych. Problem tkwi w programie cad do rysowania bądź w eksporcie do pliku dxf, wklej plik dxf to ci go poprawie i zobaczysz różnicę. Nie ma w sheetcamie możliwości uzyskania kilku punktów startowych dla zamkniętego konturu.
