Jaka wiertarka do mojego projektu
wiercenie w pionie
leawer
Post napisał: leawer » 16 lut 2018, 18:11
Witam serdecznie,
Mam element o długości 80cm, średnica kołnierza 30cm, rura 20cm. Jest to jednolity odlew z żeliwa.
Na kołnierzu muszę w pionie nawiercić 2 otwory, a na rurze w poziomie 3.
W poziomie nie widzę problemu ponieważ element ustawie w poziomie i wiercę (będę miał wystarczająco dużo miejsca), natomiast w pionie mogę mieć problem bo element ma w całości 80cm - Szukam więc jakiejś wiertarki pionowej o prześwicie przynajmniej 90cm (mam nadzieje że dobrze to ująłem - jeśli, źle to proszę mnie poprawić)
Co możecie polecić ? Materiał to żeliwo więc musi być to solidna i mocna maszyna.
Poniżej rysunek wykonany w paincie - ale mam nadzieje, że przejrzysty :)
Barni
Re: Jaka wiertarka do mojego projektu
Post napisał: Barni » 16 lut 2018, 19:38
A czemu koniecznie pionowej? W poziomej Z-ka jest nie ograniczona i bez problemu to wykonasz. Ewentualnie wiertarka magnetyczna ustawisz na tym kołnierzu i też wywiercisz
leawer
Post napisał: leawer » 16 lut 2018, 20:15
Pierwsze na myśl przyszła mi wiertaka pozioma. Oczywiście może być inna. Mógłbyś podać jakieś przykładowe modele Twoich propozycji ?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 lut 2018, 00:54
Stary poczciwy WS da radę... Stawiasz dziada na stole, skręcasz kolumnę poza stół i masz prześwit aż do podłogi :) Miliony razy tak wierciłem :D Tylko musisz imadło do podłogi zamocować :D
leawer
Post napisał: leawer » 17 lut 2018, 21:39
Ok, dzięki za podpowiedzi.
Wróć do „WARSZTAT”
