kolejność pisania komendy - G code
S1000 M03 czy M03 S1000
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
sajklop
Post napisał: sajklop » 15 lut 2018, 16:26
Czy ma znaczenie czy w wierszu napiszę
S1000 M03
czy
M03 S1000
Pytam ponieważ w internecie ,niektórzy piszą to zamiennie
Drugie pytanie :)
Na początku kodu zawsze trzeba wstawić G21 - system milimetrowy . Pytam bo można w maszynie na stałe ustawić w ustawieniach odpowiednim kodem np. w Haas .
Trzecie pytanie
G43 H02 Z0.1
Z0.1 - ta kropka oznacza że to 0,1 mm ? Czy 1 mm ?
Czy zamiast
G43 H02 Z0.1
mogę napisać
G43 H02 Z1000 czyli 1 mm ?
Dobrze rozumiem ?
cosmonet
Re: kolejność pisania komendy - G code
Post napisał: cosmonet » 15 lut 2018, 18:09
S1000 M03
czy
M03 S1000
Nie ma znaczenia jeśli sterownik taki zapis przyjmie.
Nie - dalej sam sobie odpowiedziałeś.
Tak.
Czy zamiast
G43 H02 Z0.1
mogę napisać
Dobrze rozumiem ?
Nie.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
beef
Post napisał: beef » 16 lut 2018, 08:55
sajklop pisze:Czy zamiast
G43 H02 Z0.1
mogę napisać
Dobrze rozumiem ?
Na Fanucu można to zmieniać za pomocą odpowiedniego parametru:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 lut 2018, 09:02
@sajklop -
Po wywołaniu narzędzia zazwyczaj obowiazuje G90 , więc Twoje rozumowanie jest raczej błędne.
Mariusz.
sajklop
Post napisał: sajklop » 16 lut 2018, 16:13
G90 , G91 określają interpolacje absolutną lub odcinkową . Faktycznie przeglądałem kilka kodów i zawsze jest G90 chodź nie widzę przeszkód ,że nie mogłoby być G91
Szkoda ,że nie mam CNC to mógłbym trochę poeksperymentować ,a tak to wszystko teoria tylko jest :(
Ja i tak najpierw przerabiam materiał ,a resztę co nie będę wiedział to dopytam na kursie CNC ,a zielony to bez sensu iść na taki kurs , gdzie połowy komend się nie zna :) .
Przerobienie tego z pół roku mi zajmie łącznie z CADEm i całą resztą także trochę czasu jest xD
mryellow
Post napisał: mryellow » 16 lut 2018, 16:49
symulator sobie ściągnij. Jakie sterowanie tam będziesz miał?
sajklop
Post napisał: sajklop » 16 lut 2018, 21:18
Sterowanie Haas , a więc czysty G code , frezarka 3 osiowa .
mryellow
Post napisał: mryellow » 16 lut 2018, 21:53
ściągnij sobie symulator HAASA dla frezarki aby oswoić się z pulpitem. Do testowania programów lepszy jest symulator CIMCO. Na czystym G kodzie daleko nie zajedziesz XD. Kolejność: czysty g kod, cykle, cam(docelowo). Ogólnie nie ma lekko XD Dużo niuansów itd. A to tylko jeden ze sterowników xd
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 lut 2018, 23:12
sajklop pisze:
16 lut 2018, 16:13
.... Faktycznie przeglądałem kilka kodów i zawsze jest G90 chodź nie widzę przeszkód ,że nie mogłoby być G91
Jak zaczniesz programować i pracować samodzielnie na maszynie to pewne przeszkody prędzej , czy też później poczujesz.
Mariusz.
sajklop
Post napisał: sajklop » 17 lut 2018, 00:42
mryellow pisze:
16 lut 2018, 21:53
Symulat Haas nie działa na moim systemie . Zwiesza się .
mryellow pisze:
16 lut 2018, 21:53
W robocie jadą tylko na czystym kodzie bo to proste elementy ,a do bardziej skomplikowanych elementów typu 3D to mają inżynierów produkcji / projektantów czy jak to się tam nazywa xD
mryellow pisze:
16 lut 2018, 21:53
Możesz rozwinąć ?
mryellow pisze:
16 lut 2018, 21:53
W mojej okolicy większość pracuje na Haas - jakieś 60% firm więc nie ma sensu uczyć się jakiegoś dodatkowego sterowania bo płacą tyle samo . Wymogi to znajomość sterowania Haas , g -code , realizacja prostych projektów zgodnie z rysunkiem maszynowym i ew. autocad w 2D i tyle .
Wszystko weryfikują podczas rekrutacji :), gdzie ty stajesz przed maszyną i masz wykonać określony detal przy pomocy G code czy coś tam zaprojektować na autocad
Natomiast do projektowania ( do biura ) to to co ty pisałeś plus dodatkowo obowiązkowo 3D czyli nie prymitywny autocad.
U nas nie ma czegoś takiego ,że należy umieć wszystko . Czyli projektować za biurkiem i jeszcze cnc bo nie znaleźli by chętnych do pracy bo nikt nie jest szalony żeby pracować za śmieszne 1600 zł zakuwając kilka miesięcy :) bo sobie pójdzie na ochroniarza czy na linię produkcyjną i zarobi min. 2200 zł. Zarobki u nas na CNC to najniższa krajowa czyli na rękę dostaniesz te 1600 zł - więc coś za coś xD . Mało umiesz , mało wymagają , ale i mało zarabiasz :)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
