Nowa frezarka cnc
rchobby
Nowa frezarka cnc
Post napisał: rchobby » 25 lip 2005, 10:13
Jak w tytule. Materiał plexi 10mm i profile aluminiowe.
webserver
Post napisał: webserver » 25 lip 2005, 10:47
wyglada fajnie ale mysle ze rozleci sie przy pierwszym frezowankiu ! :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
fanta
Post napisał: fanta » 25 lip 2005, 11:18
to chyba na jakas wystawe? :)
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
rchobby
Post napisał: rchobby » 25 lip 2005, 11:28
Dziekuje bardzo! :wink:
Użyte materiały mają za zadanie przyśpieszyć prace twórcze, sprawdzić koncepcję/rozwiązania. Wbrew swojej nazwie plexi to solidny materiał. Nie wszystkie maszynki muszą robić w metalu. Do drewienka czy pcb powinno wystarczyć i w takiej postaci.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 lip 2005, 12:33
no ja wykonałem z pleksi stół montarzowy na mojej frezarce (mnustwo nagwintowanych otworków ) i narazie nieźle działa obawiałęm sie pozrywnia gwintu M6 w pleksi 8,5 mm ale trzymają solidnie ;]
Ostatnio zmieniony 25 lip 2005, 15:09 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
webserver
Post napisał: webserver » 25 lip 2005, 13:39
wszytko fajnie ale pleksi nie jest odporna na wyginanie a otwory bardzo oslabiaja ten material :wink:
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 25 lip 2005, 17:31
Według mnie konstrukcja z pleksi jest jak najbardziej w poządku tylko trzeba wźąść pod uwage ze nie mozna na niej frezować wszystkiego. Taka konstrukcja ma swoja wytrzymałość, jeśli naprężenia bedą zbyt duże to wiadomo pleksi nie wytzrymie i peknie. Biorąc pod uwagę taka konstrukcje trzeba sie z tym liczyć. Ogólnie sam projekt mi się podoba czekam na więcej fotek z budowy pozdrawiam
lisow1
Post napisał: lisow1 » 25 lip 2005, 18:34
zamiast pleksi lepiej jest użyć MDF lub pŁyte wiórową, będzie taniej i mocniejsza konstrukcja:lol:
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 25 lip 2005, 20:52
Extra !!! zapowiada się fajna maszynka ...co do MDF to wiem że autor tej maszynki już to przerabiał i dlatego zapewne celowo buduje sprzecik na bazie PLEXI.. pochwalam pomysł i będe śledził ten temat :)
