Piękne szpejo!!! Jak patrze to przy takiej ramie aż się prosi zrobić ruchomą bramę, ale biorąc po uwagę, że pod prowadnice Y są wyprowadzone płaszczyzny to raczej nie ma sensu.
Bramę podnoś, bo aktualny prześwit to zdecydowanie za mało. Jak masz u kogo to zamów wcześniej, jak nie to spokojnie sobie na takim sprzęcie co trzeba dorobisz.
A może masz zaprzyjaźnionego kamieniarza, który by Ci z graniu takie kostki dorobił?
mały ajzol
niesubordynowan
Re: mały ajzol
atlc pisze:Jaki wymiar tych klocków?
Może Radek znajdzie u siebie jakieś odpady grubych blach, to bym Ci to wyszlifował w wolnej chwili.
Umieszczam rysunek (nie wiem na ile zgodny ze sztuką, bo baaaardzo dawno miałem rysunek techniczny
steff.k pisze:A może masz zaprzyjaźnionego kamieniarza, który by Ci z graniu takie kostki dorobił?
Niestety, nie mam znajomego kamieniarza
bartuss1
Re: mały ajzol
Niezgodny ze sztuką, bo nie ma widoku na wprost, wiec nie wiadomo gdzie jest kieszeń - czy podcięcia.
Poza tym otwory nie sa symetrycznie rozmieszczone, bo jakby były to do srodka od jednej krawędzi byłoby 25, a od drugiej 30, więc wymiar pomiedzy srodkami to 200 - 55 = 145, a tu masz 165, więc dołóz wymiary rozmieszczenia otworow od krawędzi.
Jak chcesz podnieśc do ustrojstwo to podłuż klocki stalowe o jakiejs tam wysokosci. Byle jaki frezer to zrobi, przeleci z jednej strony a potem obroci klocki i splanuje z drugiej, wszystkie razem.
Od biedy z blach np 20 mm cietych na plazmie można wyspawać takie kostki i obróbka jak wyzej - góra i dół.
