Frezowanie PE1000
Petroholic
Frezowanie PE1000
Post napisał: Petroholic » 13 lut 2018, 21:43
Jak w temacie.
Czeka mnie sporo roboty w PE1000 i jutro muszę dobrać narzędzia i parametry...
Materiał grubości 40mm. Ofrezowanie dookoła (palec - Ae około 0.5D), schodki (głowica 50mm), rowek teowy (palec + teowy HSS), wiercenie...
I teraz pytanie zasadnicze:
- Jaki frez polecany?
- Jakie parametry początkowe i jak pózniej zmieniać jakby cośtam?
Jutro na pierwszy test idzie CMT 193.101.11 i obrys.
https://cmttools.com.pl/produkt/495133/ ... 10-i42-l90
https://cmttools.com.pl//Pliki/obrazki/ ... 7%20PL.pdf
katalog strona 236 (238 w pliku) wykres po prawej...
Jeśli producent freza PE1000 kwalifikuje jako "plastik" to parametry startowe brzmią groznie: Ap 5mm, S14000 (Vc około 500), F6-9m (Fz 0,12-0,19) SZOK...
Wierzyć mi sie nie chce, że frez przeżyje ten test albo że PE nie popłynie na frezie przy 14k obrotów.
Proszę bardziej doświadczonych kolegów o poradę :)
Steryd
Re: Frezowanie PE1000
Post napisał: Steryd » 13 lut 2018, 23:07
Jeśli frez jest do tworzywa i będziesz miał duży posuw na ząb to nie popłynie. Frezy do tworzywa mają polerowane rowki, żeby tarcie było niewielkie, bardzo ostre krawędzie, żeby materiał odciąć, a nie gniesc, i dlatego też potrzebny jest nie za mały posuw na ząb, żeby materiał się odcinał kawałkami zanim zmięknie na wylot i się przyklei.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 lut 2018, 23:30
Frez według producenta jest do drewna i plastiku cokolwiek to nie znaczy :) Ewentualnie zamiast niego mogę użyć trzypióra do alu...
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 13 lut 2018, 23:59
Ale głowicy do tworzywa to bym nie używał, chyba, że masz jakieś specjalne płytki, zwykłe do stali przypaloną powierzchnię tylko stworzą. A ten frez to nie powinien powodować odkształcania PE przy takim posuwie. Bo to będzie jak z głowicą na stali, jak parametry dobrze dobrane, to wióry fioletowe spadają, a sztuka zimniutka ( frezowane bez chłodzenia ) ;-) A co do teowego to ciężko mi się wypowiedzieć, bo robiłem, jednak nigdy nie było idealnie, zawsze to było niby raz na ruski rok wrzucane na maszynę to nie zagłębiałem się bardziej w temat, ale poprzestałem na tym, że najlepiej przy teowym hss chłodzić freza, bo topi materiał nawet przy niewielkich obrotach.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 lut 2018, 06:28
Petroholic pisze: ↑
13 lut 2018, 23:30
.... Ewentualnie zamiast niego mogę użyć trzypióra do alu...
A dlaczego nie ?
Ja zawsze do takich robót biorę frezy z Dolfamex ..... , bo się sprawdzają.
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 lut 2018, 09:53
Dla potomnych:
Głowica fi50P5 APKT 1604 S2500 F2500 zgrubnie Ap 3mm Ae 25mm wykończeniowo Ap 0.5mm Ae 25mm robi robotę pięknie...
Frez CMT fi10P3 S6400 F2800 zgrubnie Ap 41mm Ae 2-3mm wykończeniowo Ap 0,2mm Ae 41mm miód malyna jest pięknie...
Raz zamocowałem element do góry nogami i frez poszedł na tych samych parametrach przy Ae 10mm i przeżył :) Ale nie polecam takich akcji bo już dzwięk był niezbyt przyjemny :(
Dzisiaj dalszy ciąg walki z wiatrakami frezami do alu i teowym HSS :)
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
