Ogólne zapytanie czy jestem w stanie z pliku STEP odczytać wymiary elementu w jakimkolwiek innym programie CAD?
STEP Solid Works
Re: STEP Solid Works
Mam sam plik STEP bez pliku źródłowego modelu. w Programie widzę jedynie całą bryłe. Dlatego pytam ponieważ nigdy mi sie nie zdarzyło robić dokumentacje se STEP.
Ktos to mi wytłumaczy jak to zrobić?
No i masz bryłę wynikową bez historii. Można robić na niej operacje, mierzyć, zrobić rysunek w każdym CAD. Pod warunkiem, że eksport był poprawny tj. nie wyskoczyły żadne błędy w modelu.
Musisz pewnie naprawić ściany. Jeżeli chcesz to podrzuć model. Przekonweruję Ci na plik parasolid Z którym nie będziesz miał problemów
Tak na marginesie, jeżeli możesz to proś o modele w formacie parasolid.
