Wiertarka koordynatka - alternatywy
pawełgd
Post napisał: pawełgd » 13 lut 2018, 09:40
Witam .
Stoję przed dylematem co kupić .
Oczywiście budżet jak koordynatki .
Maszynę wiertarkę lub frezarkę z odczytami potrzebuje do zwiercania płyt do wykrojników tłoczników - niewielkich gabarytów max 30 kg cały wykrojnik.
Drążarkę z wiertarką posiadam , posiadam zwykłą frezarke fu251 i zwykła tokarkę 16k20.
Do szczęścia potrzebne było by coś żeby wiercić otwory startowe i tutaj mam dylemat w co iść .
Rozumiem że wszystkie małe frezarki cnc to zabawki i nie dadzą rady w stali?
http://allegro.pl/hy-3040-3d-frezarka-c ... 40150.html
Czy to warto ? Jak rozgryźć ten problem ?
Dodam że na centrum za ponad 100tyś mnie ne stać .
Majster70
Re: Wiertarka koordynatka - alternatywy
Post napisał: Majster70 » 13 lut 2018, 16:10
pawełgd pisze:Rozumiem że wszystkie małe frezarki cnc to zabawki i nie dadzą rady w stali?
To zależy od średnicy tych otworów. Generalnie potrzebna ci dość dokładna frezarka CNC, najlepiej z liniałami.
Szukaj czegoś w ten deseń Maho, z tym że tu cena jest dość wysoka, a frezarka chyba mogła by być mniejsza na twoje potrzeby. Myślę, że można znaleźć coś mniejszego o mniej więcej połowę taniej. No i pozostaje jeszcze kwestia stanu używanej obrabiarki.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 13 lut 2018, 17:19
Pracowałem w narzędziowni gdzie takie płyty robili na fwd32. oczywiście maszyna była szanowana od nowości jakies 20l, może mniej.
Zawsze detale były najpierw zdzierane na starych ruskich klamotach, potem szlif i otworki, małe posuwy dobre chłodzenie obroty i rura. cały dzień schodził na wywiercenie 4 otworów w kilku płytach skręconych razem i delikatnie "cheftnięte". Maszyna miała odczyty i była naprawdę w dobrym stanie.wymiary 400x400 itp
Wykrojniki pracowały na 3 zmiany i najczęściej padały wstawki.
pawełgd
Post napisał: pawełgd » 13 lut 2018, 19:24
No właśnie - technika idzie do przodu a ludzie którzy potrafią fach już nie mają siły.
Szukam jakiejś sensownej alternatywy i wyważenie jakości do ceny i możliwości.
Nie potrzebuję dużo - potrzebuję po prostu dokładności narysowanej płyty i w przyszłości odtworzenie .
W metodach jakie znają dinozaury fachu powtarzalności raczej brak.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 13 lut 2018, 19:44
W takim razie zostaje Ci tylko dobre centrum obróbcze. kwestia tego co kupisz i za ile, z tym że; nowe -> drogie a używane ->loteria .
Zależy też co masz na myśli jako dokładność i powtarzalność, tak konkretnie w mm najlepiej.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 lut 2018, 20:00
Nie wiem czy nie wolałbym kupić używanego SIPa czy innej "sprawdzonej" koordynatki i jej nie doprowadził do ideału lub przerobił...
lepi
Post napisał: lepi » 14 lut 2018, 08:50
Kup np centrum wiercace brother TC 2xx
Wróć do „WARSZTAT”
