Klawiatura membranowa
Gdzie wykonać jedną sztukę
jarbia
Post napisał: jarbia » 12 lut 2018, 12:40
Ma ktoś namiary nią firmę która wykona jedną sztukę klawiatury membranowej ok 350mm x 350 mm w rozsądnej cenie? Mam odklejoną na wzór, 9 szt led i 8 przycisków ,prosta grafika.
rdarek
Re: Klawiatura membranowa
Post napisał: rdarek » 12 lut 2018, 15:47
jarbia pisze:
12 lut 2018, 12:40
Musi być koniecznie membranowa? Sam kiedyś szukałem i rozwiązałem problem nieco inaczej.
jarbia
Post napisał: jarbia » 12 lut 2018, 18:16
Taka była oryginalnie więc najmniej problemów z przystosowaniem.
A możesz się podzielić pomysłem ?
Pozdr.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 lut 2018, 18:36
rdarek
Post napisał: rdarek » 12 lut 2018, 18:37
jarbia pisze:
12 lut 2018, 18:16
Nie widzę problemu. W moim wypadku padały klawiatury membranowe koszt w serwisie okolo 1000zł netto. Mogłem sobie pozwolić nieco na zwiększenie grubości takiej klawiatury więc zrobiłem następującą kanapeczkę.
Nie mam pod ręką części aby dokładnie pomierzyć ale od góry:
1. stara folia z nadrukiem
2. membrana klejowa
3. microswitch smd 2,5mm + ramka z otworami pod switch'e grubość ~ 2mm
4. membrana klejowa
5. płytka PCB o ile się nie mylę 0,4mm
6. membrana klejowa
całość zwiększa grubość o około 2-2,5mm w porównaniu do starej klawiatury membranowej.
jarbia
Post napisał: jarbia » 12 lut 2018, 19:16
Andrzej 40 dzięki za linki ale szukam kogoś kto już robił jedną szt.w rozsądnych pieniądzach .
Radarek u mnie w zasadzie nie ma ograniczenia w grubości i w ostateczności zrobię na pcb .
A ta membrana klejowa to co to dokładnie było ?
U mnie nie mogę zastosować starej folii z nadrukiem bo nawet na ciepło odchodzi z podkładem kolejowym ma chyba ze 20 lat..Rozważam wygrawerowane i wycięcie z laminatu akrylowego ale obawiam sie o jego trwałość .No chyba ,ze ktoś zrobi mi tą membranową w cenie do ok 500 zł .
rdarek
Post napisał: rdarek » 12 lut 2018, 19:54
jarbia pisze:
12 lut 2018, 19:16
zwana błoną klejową co kto woli z arkusza lub roli - takie coś co ma klej dwustronny https://www.google.pl/search?q=b%C5%82o ... 01&bih=720
jarbia pisze:
12 lut 2018, 19:16
To nie na ciepło tylko kąpiel tak co najmniej dobę w dwupropanolu (izopropanol).
Jak dobrze pamiętam (a to już ze 3 lata minęły) to pertraktowałem z jedną z firm z linku. Jak sam koszt wykonania tzw minimalki był do przyjęcia, to jednak koszt przygotowania był na tyle wysoki, że cena jednostkowa szybowała w kosmos i stawało się to nieopłacalne. No chyba, że zamówiłbym ze 100-200 szt :mrgreen:. Nie chcieli nawet słyszeć, że dostarczę im gotowe projekty ścieżek czy klisze do sitodruku i co tam trzeba (poza farbami i folią :mrgreen: ).
jarbia
Post napisał: jarbia » 12 lut 2018, 22:36
Ciekawe czy można kupić taką zewnętrzną samoprzylepną folię do nadruku ? Ona jest dość trwała i odporna na wszelki brud .Mogła by posłużyć za podstawę .
Co do tej membrany kolejowej to mam gdzieś taką z Oracala .
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 lut 2018, 09:54
jarbia pisze:
12 lut 2018, 22:36
Folię samoprzylepną można ale co byś chciał osiągnąć w ten sposób?
jarbia
Post napisał: jarbia » 13 lut 2018, 12:31
Zerwałem starry panel I taka folia bylaby jako podklad ,bo one sa dobrej jakości.
Jak wròcę z urlopu to wstawię fotkę tej starej.
Wróć do „Elektronika CNC”
