Klawiatura membranowa
Gdzie wykonać jedną sztukę
atom1477
Re: Klawiatura membranowa
Post napisał: atom1477 » 14 lut 2018, 14:43
Taka folia Ci tylko rozwiąże problem mocowania klawiatury. A to chyba nie mocowanie jest tematem tego wątku. Tylko klawiatura sama w sobie.
rdarek
Post napisał: rdarek » 16 lut 2018, 18:42
Właśnie grzebałem w gratach od maszyny to przy okazji zrobiłem fotki mojego rozwiązania klawiatury.
To tak co by nie być gołosłownym :mrgreen: bajkopisarzem. Obrazek
jarbia
Post napisał: jarbia » 16 lut 2018, 23:33
Ładnie to wyglada.
U mnie niestety stan starej klawiatury jest zły ,popękana jest folia na przyciskach I odpada ponowne jet wykorzystanie.Ale część pomysłu jest do wykorzystania.
pozdr.
Dodane 6 minuty 6 sekundy:
Atom ,ja myślałem o zewnętrznej folii tej na ktòrej robi się nadruk.
Znalazłem też foile do nadruku drukarkà laserowá.
Myslę też o zamòwieniu takiej klawiatury w Chinach bo nasi producenci sa za drodzy.
jarbia
Post napisał: jarbia » 19 lut 2018, 19:54
Dodałem obiecane zdjęcie .
jarbia
Post napisał: jarbia » 23 mar 2018, 23:29
Wykorzystałem pomysł od kolegi Rdarek i postanoiwiłem sam sobie taka klawiaturę wykonać może nie jest tak ładna jak fabryczna ale działa .W rzeczywistości wygląda trochę lepiej jak na zdjęciach.
Wróć do „Elektronika CNC”
