Wymiar wałka od jego symetrii
PR1719
]Witam,
mam pytanie odnośnie wymiarów wałka względem jego osi symetrii tj. czy sama oś może być użyta w wypadku jak na zdjęciu?
[attachment=0]wal.jpg[/attachment
jankowalskigodzinski
l.kokoszka
Re: Wymiar wałka od jego symetrii
Z tego co się orientuje to wymiarowanie od osi symetrii (baza wyobrażona) nie jest zabronione ale raczej odradzane np. w wyjątkowych okolicznościach gdyby bardzo Ci zależało na zachowaniu symetryczności części ze względów konstrukcyjnych. Jednak po wypuszczeniu takiego rysunku może pojawić się z znienacka operator maszyny z serią pytań zaczynającą się od: który mądry to narysował?
reddin
Narysować można wszystko... ale oprócz narysowania są jeszcze zasady i normy tego rysowania!l.kokoszka pisze: ↑13 lut 2018, 08:45Z tego co się orientuje to wymiarowanie od osi symetrii (baza wyobrażona) nie jest zabronione ale raczej odradzane np. w wyjątkowych okolicznościach gdyby bardzo Ci zależało na zachowaniu symetryczności części ze względów konstrukcyjnych. Jednak po wypuszczeniu takiego rysunku może pojawić się z znienacka operator maszyny z serią pytań zaczynającą się od: który mądry to narysował?
Rysunek wykonuje się po to aby wykonać detal...i tutaj wykonawca słusznie zapyta jak to wykonać, dotrzymać tolerancji, pomierzyć w trakcie wykonywania i kontroli. Ideą fix i wyobrażeniami nie wykonuje się detali!
"Baza" wirtualna, wyobrażeniowa może być podana na rysunku np. koncepcyjnym ale nie na wykonawczym( a taki rysunek jest w temacie)!
Adam_Blayer
To jest profanacja.
Pierwsze co zrób, to wejdź na youtube i wpisz sobie tokarka cnc, toczenie wałka albo po ang. turning lathe cnc lub kombinacje tegoż. Zwróć uwagę na to jak jest obrabiany przedmiot. Przeważnie baza wymiarowa jest na czole wałka i pojawia się fizycznie po planowaniu powierzchni.
I od niej potem np. suwmiarką jest mierzony wymiar wzdłużny. Lepiej te wymiary podać od jednego z końców wałka, jeżeli jest faktycznie symetryczny.
Elektryka, Mechanika, Automatyka, ABB, PLC, Hydraulika, Pneumatyka, CAD 2D/3D bryła/powierzchnia, Części zamienne. - kontakt na PW. Czasem przydatna cierpliwość.
Steryd
Reasumując wypowiedzi kolegów lepiej będzie jak chcesz oszczędzić wymiarowania zaznaczyć oś symetrii, ale za bazę przyjąć jedno z czoł lub stopni.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Adam_Blayer
A jeżeli nie chce się doktoryzować z danego tematu, to zawsze można jeszcze wpisać w google na chama "wymiarowanie wału".
Mnie dziś coś takiego np. wyskoczyło w grafice:
http://student.agh.edu.pl/~handzel/wymiarowanie.htm (patrz obrazek na dole strony).
Link o tyle wartościowy, że odnosi się do literatury fachowej a nie jest tylko oparty na anonimowych postach.
