prośba o pomoc w naprawie/uruchomieniu nassovia crupp
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
tomreider
Post napisał: tomreider » 09 lut 2018, 18:53
Witam poszukuje osoby, materiałów, która pomoże lub naprawi edm wgłębne nassovia taka jak w linku poniżej
Dodam ze maszyna nigdy u mnie nie pracowała, kupiłem ją dawno temu niby sprawną lecz nie poradziłem sobie z uruchomieniem.
Mam dokumentacje po niemiecku jestem z Bydgoszczy w razie pytań 53 54 55 502 Tomasz
https://www.wotol.com/1-nassovia-krupp- ... _id/256508
Steryd
Re: prośba o pomoc w naprawie/uruchomieniu nassovia crupp
Post napisał: Steryd » 09 lut 2018, 23:51
możesz zrobić zdjęcie panelu?
Można?
Morzna!!!
tomreider
Post napisał: tomreider » 10 lut 2018, 09:43
Jasne w poniedziałek zrobię zdjęcia
tomreider
Post napisał: tomreider » 12 lut 2018, 09:29
Panel sterowania, pierwsza strona instrukcji z dokładnym modelem
tomreider
Post napisał: tomreider » 14 lut 2018, 11:23
Witam coś udał mi się zrobić....
1. prąd do głowicy
2. chłodzenie oleju
3. silnik od hydrauliki pracuje:)) i popycha elektrodę w dół ale.... elektroda zaiskrzy i oprze się o materiał napięcie spadnie i nic się nie dzieje.
Jakieś pomysły co może być nie tak ???
pozdrawiam Tomek
1405
Post napisał: 1405 » 27 sie 2018, 23:51
No fajną masz zabawkę... No jak elektroda chce iskrzec to masz już połowę sukcesu. Nie mów że nic się nie dzieje. Następnym krokiem powinien być odskok od materiału. Ja pracuje na optimat 515 no i tu mam trochę inaczej bo to cnc ale też muszę włączyć funkcję odskoku. Trochę nie wyraźny jest ten panel ale możesz spróbować zmniejszyć maksymalnie prędkość elektrody - masz chyba coś takiego to wtedy iskrzenie powinno trwać dłużej co by znaczyło że drążarka już coś tam drąży. Kombinuj z parametrami może się uda. Jakie masz parametry prądu... Co pokazują zegary? Powodzenia
blue_17
Post napisał: blue_17 » 11 wrz 2018, 21:47
Skontaktuj się zemną dam namiary, jeśli masz dokumentację to powinno być z górki :)
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
