Powtarzalnaość
Paw321
Powtarzalnaość
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnośnie obróbki drewna. Od 3 tygodni pracuję z maszyną Felder H200. Piszę programy w WoodFlashu i następnie na ich podstawie wykonuję obróbkę. Myślałem, że wszystko jest dobrze ale ostatnio zauważyłem, ze nie mogę utrzymać powtarzalności obróbki.
Póki co, frezuję dwa rowki w drewnie (dąb), jeden na szerokość 10mm i (używam frez walcowy 7mm) i drugi 15.5mm (używam frez stożkowy 12mm).
Problem jest taki, że jeden detal różni się od drugiego wymiarami i nie wiem dlaczego. Obrabiam jeden element i następnie wkładam kolejny (bez zmian czegokolwiek) i kolejny element nie jest już taki sam (różni się 1 do 1.5 mm). Czy ktoś może miał podobny problem lub może ma jakiś pomysł gdzie jest problem ?
RobWan
Re: Powtarzalnaość
Paw321 pisze:potem jego szlifowanie ?
Usunięcie naddatku poprzez taka samą obróbkę. W Piko jest parametr zostaw naddatek, a nawet rozbudowany sposób jego usunięcia. To miałem na myśli.
Robert
Paw321
Re: Powtarzalnaość
Jutro będę próbował się z tym zapoznać i pobawić. Ale tak się zastanawiam, co może być problemem bo:
- dostaję elementy o jednakowych wymiarach,
- program dla każdego elementu jest taki sam,
- offsety się nie zmieniają.
Elementy mam o różnych długościach ale przyjmijmy że jest to klocek o wymiarach 500 mm długości i 30 szerokości (wysokość 30).
Obróbkę robię na powierzchni o szerokości 30mm. Frez wjeżdża w materiał i robi wycięcie (10mm) na samym środku klocka po całej długości czyli powinno być 10mm od a mam np. 11.5mm.
Przesunięcie jest zawsze na początku a na końcu wychodzi OK.
Załączam zdjęcie żeby lepiej przedstawić problem.
Może to coś nie tak z narzędziem czy raczej jego użyciem ? (prawoskrętne itp) - jak mówie od 3 tygodni pracuję z drewnem.
RobWan
Re: Powtarzalnaość
Wszystko się zgadza. Zostaw naddatek 1 mm, a potem go usuń. Będzie ok.
Frez obracając się chce uciekać w stronę tych 10 mm. Maszyna, frez, mocowanie nie mają nieskończonej sztywności.
Jak za drugim razem będziesz zbiera tylko ten 1 mm, to już tam nie będzie tak dużych sił.
Robert
Robert
RobWan
Re: Powtarzalnaość
Paw321 pisze: nie znalazłem nic takiego w Woodflashu.
Nie wiem dlaczego ale myślałem, że piszemy w dziale PIkoCNC
Robert
