Haidenhaim 530 a Haidenhaim 360
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 08 lut 2018, 18:32
Panowie prauje na haidenhaim 360. Mam oferte pracy na haidenhaim 530. Czu różnice w programowaniu są duże?
Steryd
Re: Haidenhaim 530 a Haidenhaim 360
Post napisał: Steryd » 08 lut 2018, 18:52
poza tym, ze masz do dyspozycji 5 osi to niewiele. programy z 360 beda dzialac,
oczywiscie cykle i konfiguracja to juz jest kwestia konkretnie maszyny.
Można?
Morzna!!!
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 08 lut 2018, 19:09
Bo mam oferte pracy na 530 a pracuje na 360. I myśle czy dam rade?
CYFRO
Post napisał: CYFRO » 08 lut 2018, 20:09
5 osi mozesz miec na 360 .Podstawowe roznice to plane spatial , toczenie interpolacyjne edycja plików dfx taki prawie CAM w maszynie I nakladka smart tnc programowanie dialogowe.
https://youtu.be/Lmp3uCRoHC0
https://youtu.be/i1IHNzb_e5U
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 lut 2018, 20:15
plane spatial też możesz mieć na 360 ;)
Można?
Morzna!!!
CYFRO
Post napisał: CYFRO » 08 lut 2018, 20:22
Nie spotkalem a pracowalem od330 do 530 wlasnie I nigdy w nizszej wersji niz 530 nie widzialem.
Dodane 2 minuty 1 sekunda:
Oczywiscie na 370 ,410 ,425 i na 430 takze pracowalem.
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 08 lut 2018, 21:07
Ja pracuje na bridgeport V1000 haidenhaim 360 a mam pracować na haidenhaim 5 osi 530
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 lut 2018, 21:20
dasz rade
Można?
Morzna!!!
colltom
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: colltom » 10 lut 2018, 19:32
Steryd pisze:
08 lut 2018, 21:20
dasz rade
Co do tego mam pewne wątpliwości,bo jak na razie to kolega"elipsesmi" nie wie jak się nazywa sterowanie.
Wróć do „Heidenhain”
