Znalazłem taką wiertarkę: http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-slu ... 87564.html
sprzedający zarzeka się, że jest ona dobre jakości, nie ma luzów, bicia itp i chyba będę się skłaniał ku zakupowi..
Zastanawia mnie tylko kwestia zmiany prędkości wrzeciona. Myślałem, że jest to regulowane elektronicznie, lecz sprzedawca powiedział, że zastosowany jest tam wariator, przekładnia stożkowa.
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić z grubsza jak to działa i czy jest to dobre rozwiązania dla takiego sprzętu?
Wiertarka Cormak - przekładnia stożkowa - wariator
Jak to działa?
baszawez
Re: Wiertarka Cormak - przekładnia stożkowa - wariator
U nas firmie mamy wiertarkę z takim sposobem regulacji wrzeciona. Nie Cormak lecz innej firmy, jest to dość popularny i skuteczny sposób regulacji. Nie mierzyłem czujnikiem obrotów w jakim stopniu się pokrywa z rzeczywistością, lecz dokładności regulacji co do 1 obrotu nie ma się co spodziewać.
pepperoni
Bardziej zależy mi na żywotności i łatwej ewentualnej naprawie. W takich przekładniach stosuje się normalne paski klinowe? i jak fachowo nazywa się taki rodzaj przekładni? Po tych słowach, które mam nic mi internet nie wyrzuca.
Rybiarz
Słabo kolego szukasz,hasło "wariator przekladnia" i google grafika wszystko wyjaśnia.
przekladnie-wariatorowe-alternatywa-dla ... 80449.html
https://youtu.be/VEcT53UWLo0
To twój wybór ale ja nie polecam w tym budżecie chińskiej wiertarki stołowej
pepperoni
Rzeczywiście nie bardzo mi te poszukiwania wyszły
Myślałem, że to się reguluje elektronicznie pokrętłem, a nie wajchą :O
A polecisz jakąś aktualnie produkowaną wiertarkę do hobbystycznego użytku?
Rybiarz
Ws-15,produkowana po dziś dzień, części zamienne dostępne bez większych problemów.
Nowej w tym budżecie nie kupisz ale używaną już jak najbardziej.Posprawdzać luzy, trochę poczyścić i bardzo dobra sztywna konstrukcja.
Temat na forum co sprawdzić przed zakupem jest
więc już w ogóle sprawa ułatwiona
Poza tym jest też ws-13,wsd-16,wsa-25.
To nich już niestety trudniej o części ale maszyny nadal bardzo zacne
