Prośba o identyfikacje głowicy - typ mocowania?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 07 lut 2018, 21:55
Kolejne moje pytanie pojawia się z powodu znacznej niewiedzy. Posiadam taki typ mocowania jak na zdjęciu i dylemat: kompletować frezy do obecnego trzpienia czy zainwestować w taki z tulejkami zaciskowymi? Co jest najbardziej korzystne jako podstawowy osprzęt do planowania materiału i wykonywania prostych rowków? Obrazek Obrazek Obrazek
Steryd
Re: Prośba o identyfikacje głowicy - typ mocowania?
Post napisał: Steryd » 07 lut 2018, 23:30
Kup jakąś ERke na stożku ISO są w miarę tanie, a będziesz mógł bez problemy dokupić tulejki mocujące. Do tego co masz to chyba na alegru nawet ciężko znajść .
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 08 lut 2018, 00:25
Składzik w Lbn jest skarbnicą wszelkich tulejek/trzpieni starego typu ale nigdy tam takich nie widziałem :( A jak tam nie ma tzn. że jest to albo nieosiągalne albo trafienie takiej graniczy z cudem :(
Steryd dobrze pisze... Przejdz na ER i problem z bani. Niedługo ERki będą nawet w biedronce sprzedawać :)
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 08 lut 2018, 18:02
W takim wypadku zdobędę kilka sztuk do obecnego trzpienia i zbieram kasę na coś bardziej uniwersalnego :D Dziękuję za odpowiedzi!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 08 lut 2018, 21:00
ERka wcale majątku nie kosztuje... Wyjdzie niewiele więcej niż kompletowanie tego co masz... Szkoda pieniędzy... Tym bardziej, że jak widać na fotce stożek w tym trzpieniu już wyharatany niemiłosiernie... To jest ISO40?
Najtańsze z porządnych:
https://www.e-darmet.pl/oprawka-zacisko ... -9872.html
ER32 - zakres mocowania do 20mm
https://www.e-darmet.pl/oprawka-zacisko ... -9874.html
ER40 - zakres mocowania do 26mm
ER40 jest delikatnie droższa i tulejki do niej także ale mimo wszystko te 6mm więcej w średnicy robi robotę jak zaczniesz zakładać frezy składane... Jest mnóstwo fajnych frezów z mocowaniem 25mm, a to już w ER32 nie wejdzie :(
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 lut 2018, 21:37
APX też są przyzwoite, a trochę tańsze.
Jak masz trochę cierpliwości to możesz polować na aledrogo i innych olixach. Można ustrzelić Bisona albo nawet Sautera poniżej 100, czasem nawet nowe.
Można?
Morzna!!!
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 08 lut 2018, 22:55
Dużo informacji i dużo możliwości :) Jak jednak nie wygłupić się i nie przepłacić? Jakie kwoty są "rozsądne"?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 08 lut 2018, 23:12
Steryd pisze:APX też są przyzwoite, a trochę tańsze.
Nie zaprzeczę, że APX robi fajne rzeczy ale akurat trzpienie od nich są droższe niż BISONy... Przynajmniej w E-D... (konkretnie te z tematu inne to różnie, raz w tą raz w tamtą)
Poza tym często APXy trafiają się niżej wyważone, nie do 25k ale tutaj to akurat nie problem...
dyziu215 pisze:Jak jednak nie wygłupić się i nie przepłacić? Jakie kwoty są "rozsądne"?
Na to niestety nie ma uniwersalnej porady :) Jak używka nie przekroczy 60% ceny nowej oprawki i jest nie zajechana to nie będziesz żałował :)
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 19 lut 2018, 19:34
A gdyby tak dorobić w miejsce frezu fly cutter? Wkręcić na gwincie zablokować jak frez? Czy przeciążenia są na tyle duże że mogą ukręcić 25,4mm pełny pręt? Czy jednak wykonać cały flycutter ze stożkiem?
Obrazek Czy mój pomysł ma sens czy raczej przeciążenia mogą być zbyt duże?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 lut 2018, 20:59
Flycutter utrzyma się spokojnie w tulejce kwestia rozmiaru i materiału w jakim robi... A jak pójdziesz za głęboko w materiał to wyszczerbi płytkę i tyle...
