Frezowanie na kilku imadłach
mocowanie kilku detali jednocześnie
Re: Frezowanie na kilku imadłach
A Ty polegałbyś na imadle ustawionym wg kamieni?
To jest tylko orientacyjne.
Te imadła, które opisał inicjator wątku, to imadła szlifierskie (ewentualnie do delikatnych prac frezerskich)
z płaskim spodem, jedynie na czołach stopki, żeby przymocować łapą.
Imadło można zrobić, żeby ustawiać według kamieni ale nie na fabrycznych rowkach w maszynach poniżej miliona i nie na fabrycznych kamieniach... Większość maszyn ma rowki w tolerancji H12 (a powinno być H8 do ustawiania). Można zrobić samemu kamienie o stopnień wyższe niż rowek w tolerancji po pomiarach mikrometrem ale tak mocowane imadło jest upierdliwe... Cięzko wchodzi w rowek, a wyjąć to porażka całkiem... Osobiście wolę kamienie z lekkim luzem i ustawienie na zegar
Są modele , na których bym nie ryzykował.
..... , to fakt.
Generalnie można pominąć idealne ustawianie imadła na zegar.
Na swoim Haas posiadam programik na pomiar skręcenia detalu na podstawie 2 pomiarów w osi Y+.
..... , i tematu nie ma.
Mariusz.
W machu jest wizard bodajże na 3 albo 4 pomiary i też skręcaWZÓR pisze:pomiar skręcenia detalu na podstawie 2 pomiarów w osi Y+
- Posty w temacie: 7
Szczerze mówiąc to czasem udaje mi się z ręki ustawić, że odchyłka szczęki stałej jest w granicach 0,1mm na 63-100mm, po prostu przyrównuję je na oko do rowka teowego, potem lekka korekta gumowym młotkiem i pozostaje tylko dokręcić.
Imadła tak jak piszesz do lekkich prac frezerskich są ok. Frezuję głównie miedź, czasem aluminium i POM. Naprawdę za te pieniądze nie ma nic lepszego. W droższych rozwiązaniach się nie orientuję, głównie mocuję w przyrządach, które sam projektuję i robię np. coś takiego:
Na pewno lepiej porządnie ustawić imadło niż bawić się w wizarda, tym bardziej jak się nie ma sondy, a namierza frezem (maszyna w cenie sondy
Jak działa to mocowanie bo coś nie umiem wpaść na to na podstawie filmiku.
https://www.e-darmet.pl/imadlo-precyzyj ... id-30.html
To. Są o tyle fajne, że mam do nich dokręcone zderzaki, bo jest gdzie je przykręcić.
Jak nie ma fabrycznie to zawsze można dorobić gwint do zderzaka
Właśnie mnie to czeka bo u mnie nie ma
W końcu poszło na 2 układy tj. G54 i G55, bo nie umiałem tych imadeł ustawić w rzędzie. Nawet wysokość była różna, ale to nie wiem czy kwestia podkładek, imadła czy maszyny. Aha i stalek nie polecam - mają wymiar "mniej więcej", tj. jedna 30,1, druga 30,25 i jeszcze dodatkowo zmienny. W sumie jest fajny naddatek na szlifowanie, jakby komuś zależało.
