Czas wykonania elementu
Prośba o oszacowanie czasu wykonania elementów
Witam serdecznie,
Proszę o oszacowanie czasu wykonania elementu z poniższych zdjęć - przy założeniu że ma być wykonanych powyżej 100. Tokarka konwencjonalna, nowa firmy cormak. Potrzebuje wiedzieć, w jakim czasie można to wykonać/ ile na dzień pracy tokarza (8h).
Re: Czas wykonania elementu
Pytanie z kosmosu. Cormak ma kilka tokarek konwencjonalnych, a w tokarce konwencjonalnej liczą się przede wszystkim umiejętności tokarza.
Nie wiem ile zrobisz tego na 8 godzin ale jak zależy Ci na produktywności to powinieneś robić całą serię 100 półproduktów i dopiero przechodzić do następnego etapu obróbki.
Zdaję sobie sprawę, że w dużej mierze zależy od tokarza- nie ja to będę toczyć.
Tokarka to cormak AT320.
Wiem, że to pytanie z kosmosu, i wiem że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale potrzebuję to oszacować (w mniejszym lub większym przybliżeniu). Może inaczej- gdybym przyszedł do Ciebie z tym elementem na wzór, mówiąc o tym, że potrzebuję 100sztuk, to jaki termin byś wyznaczył? (zakładamy że zajmiesz się tylko tą robotą).
Ja toczę tylko hobbystycznie to się nie wypowiem sensownie.
Ale dzięki temu że podałeś model tokarki, dość małej i bez liniałów. Ktoś doświadczony będzie w stanie wypowiedzieć się sensownie.
@RobiszToŹle
A to dobre jest
@RobiszToŹle
A to dobre jest
Dziwne założenie , więc trudno odpowiedzieć.
Sprawdź czas wykonania 1 sztuki i już będziesz miał jakiś punkt odniesienia.
.... , i znowu nie na temat.
Mariusz.
Można w dużym przybliżeniu policzyć z objętości materiału:
1. Najpierw policz Wydatek objętościowy skrawania:
Q = Vc * ap * f [cm3/min]
2. Teraz od objętości przygotówki odejmij objętość detalu.
3. Objętość odpadu podziel przez wydatek z pkt. 1 i masz czas obróbki.
4. Czas obróbki razy stawka za roboczogodzinę i masz koszt/cenę.
A w jaki sposób obliczysz stopień zaangażowania w tę robotę tokarza obsługującego manualną maszynę ?bartoszmista pisze: ↑04 lut 2018, 13:47Można w dużym przybliżeniu policzyć z objętości materiału:
Ja przy takich założeniach zrobiłbym tyle co zrobił ..... , a na na wszelkie pytania odpowiedziałbym :
,, Wiecej nie da rady .... "
Mariusz.
Czyli jak kolega @WZÓR ustala cenę za wyrób dla elementów toczonych na przykład? Twoje rady są na wagę złota normalnie... jak klient pyta się ile będzie kosztowało to mówisz że zależy jak będzie się chciało tokarzowi...?
Wiesz w niektórych zakładach jest jakaś tam organizacja, czyli dział technologiczny który dokładnie ustala czas obróbki - czy to do wyceny wyrobu, czy do ustalenia normy wykonania.
