Budowa szlifierki stołowej
pioterek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pioterek » 04 lut 2018, 08:58
Witam, proszę o sugestie do projektu wstępnego.
kamień Φ 150 x 23 x Φ 20, łożyska UPC204, oś ze śruby M20 z nakrętką, rura kwadratowa 45 x 45 x 3.
Nie chcę, żeby to była maszyna wolno stojąca, tylko taka do postawienia na stole. Silnik jest narysowany orientacyjnie, raczej na oko będzie większy, no i narazie wisi w powietrzu.
upanie
Re: Budowa szlifierki stołowej
Post napisał: upanie » 04 lut 2018, 09:56
Tak na pierwszy rzut oka to wymiana paska będzie upierdliwa. Z drugiej strony to jednak tego co tydzień się nie robi.
czilałt...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2018, 11:07
Zamiast śruby M20 użyłbym wałka prowadnicy fi 20 i nagwintował :) Koło pasowe przestaw poza łożyska to odpowiednio długi pasek pozwoli na wymianę bez rozbierania całej maszyny :)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 04 lut 2018, 12:10
Mistrzu chcesz to robić? Jeżeli tak to mogę sprawdzić bo leżał gdzieś w mojej dziupli wałek przygotowany/toczony, pod łożyska i nakrętki ( nie wiem czy są ) z gwintem lewym i prawym . Może nawet z dociskami do kamienia .
pioterek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pioterek » 04 lut 2018, 12:20
Pomyślę jeszcze nad wystawieniem koła pasowego na zewnątrz, a teraz co zrobiłem:
Dodałem płozę do silnika, żeby można regulować naciąg paska.
Zaznaczyłem na rysynku dwie blachy które skręcane śróbką będą realizowały te zadanie.
Płoza będzie po naciągnięciu dokręcana do ramy w której umieszczę nitonakrętki.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2018, 12:27 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 04 lut 2018, 12:23
Panie, to nie będzie działać. Wałek będzie latał na lewo i prawo. Będzie z tego taka maszynka do popełnienia samobójstwa - Nagroda Darwina gwarantowana.
pioterek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pioterek » 04 lut 2018, 12:30
No, ale mów kolego konkretnie i na temat "co i dlaczemu" nie będzie działać, oraz jak to wykonać bardziej poprawnie. Na osi pomiędzy elementami widocznymi będą tulejki, nie rysowałem ich, bo się obraz nadto komplikował, ale umówmy się, że są.
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 04 lut 2018, 12:34
A temu że wałek będzie "pływał" w łożyskach - nie będziesz miał oporów. Musisz zrobić wałek stopniowany. Masz tu fotkę z aukcji z allegro.
Chyba że będzie tak: kamień - tulejka - łożysko - tulejka - koło pasowe - tulejka- łożysko - tulejka - kamień
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2018, 12:50
A tak serio to wystarczy dwa rowki po obu stronach łożysk i pierścienie segera :)
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 04 lut 2018, 12:58
chyba jednak nie - seger ma zawsze luz
Wróć do „WARSZTAT”
