wrzeciono ibvf 69 69000 obr/min
rokare
Posty w temacie: 9
Post napisał: rokare » 16 sty 2008, 18:52
a czy kolega na pewno wie że jest tam taki falownik jak mi potrzeba?? jak znam życie cena powali na kolana :mrgreen:
hmm
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 sty 2008, 19:00
Nie mam przed soba dokumentacji ,ale ten falownik może pracować jako dwu lub 3 fazowy.
Cena niekoniecznie musi być wysoka bo o ile się niemylę jest to sterowanie od wiertarki Schmol i ma przynajmniej 20 lat.
jarekk
Post napisał: jarekk » 17 sty 2008, 10:30
ALZ pisze:Jest do sprzedaży kompletne sterowanie maszyny wraz z falownikiem http://www.pcb.elblag.pl/maszyny.php?st ... 2&opis=486
Obejrzałem resztę ich oferty - są tam dwa ciekawe wrzeciona Precise ( oba w cenie około 1000..1100 zł netto), to tego SC52 są jeszcze magazynki na wiertła ( 150zł sztuka) - słytszałem że kolega też tam dzwonił :-]
Czyli wszystko rozbija się o falownik.
Pytanie do kolegi - są to wrzeciona wiertarskie. Czy nadają się do frezowania? Czy łożyskowanie jest wystarczająco dobre aby przenosiło obciążenia poprzeczne ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 sty 2008, 11:45
Wrzeciona Precise SC 52L było stosowane w frezarkach i miało niższe obroty -35 000
a Precise S 65 to wrzeciono komutatorowe z wiertarek Excellon które ma 45 000 obrotów.
Wrzecionami tymi frezowane są obwody drukowane i z powodzeniem można frezować frezami 3 mm. Są to wrzeciona z górnej półki i jest to ciekawa propozycja dla tych którzy potrzebują wrzecion wysokoobrotowych.
rokare
Posty w temacie: 9
Post napisał: rokare » 17 sty 2008, 14:34
fotki tego wrzeciona
wrzeciono ma średnice 100mm i długość 270 bez króćców do podłączania chłdzenia i powietrza. jak sie okazuje jest to wrzeciono typowo szlifierskie ponieważ ta końcówka do powietrza umieszczona centralnie z tyłu wrzeciona nie jest zaciskiem pneumatycznym tylko czymś w rodzaju przedmuchu silnika żeby sie pyły do nie dostawały, bo jak podłączyłem pod niego powietrze to przy osi silnika wylatywało.
poza tym narzędzia są montowane zakręcane na gwint, było do jednego z wrzecion dołączone jakiś element stożkowy co widać na zdjęciach. Czy któryś z kolegów spotkał się z czymś takim??
hmm
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 sty 2008, 14:42
To są wrzeciona pneumatyczne. Podaj im ciśnienie min 5 atm i zakręć osią. Bez ciśnienia one się niezabardzo chcą kręcić a po podaniu ciśnienia będą się kręcić bez najmniejszego problemu. Sprawdź to, bo jeśli to są wrzeciona tak jak przypuszczam to osobiście odradzam.
rokare
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: rokare » 17 sty 2008, 14:50
jeśli są pneumatyczne na co raczej nic nie wskazuje to czemu jest na nich nabite
0,9kw 1150hz
2~234V 5,9Af
czyli wychodzi że są to raczej na pewno elektrowrzeciona :?: tylko to mocowanie narzędzi jakieś dziwne :???:
hmm
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 sty 2008, 14:56
Pneumatyczne tzn że łożyskowanie jest pneumatyczne. Takie wrzeciono nie ma łożysk kulkowych. Przejrzyj ten wątek, tam jest wrzeciono Westwind https://www.cnc.info.pl/topics63/perske ... 370,10.htm
https://www.cnc.info.pl//files/westwind_141.pdf
jarekk
#19
Post napisał: jarekk » 17 sty 2008, 16:02
ALZ pisze:Sprawdź to, bo jeśli to są wrzeciona tak jak przypuszczam to osobiście odradzam.
W tym wątku o Westwindzie to kolega je bardzo polecał - czy tu chodzi o to że producent jest mało znany ?
Czy takie wrzeciono nie jest aby bardzo głosne ??
rokare
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: rokare » 17 sty 2008, 17:29
no to jeszcze raz obejrzałem to wrzeciono i kręci się ono tak samo jak bez podawania powietrza jak i z pompowanym powietrzem czyli jest chyba na jakichś łożyskach takich czy innych. raczej poszedł bym w stronę że jest to sposób osłony takiego wrzeciona przed dostaniem sie pyłu do wewnątrz, bo sadząc po napisie czechoslowakia to wrzeciono może być już "pełnoletnie" :mrgreen: więc raczej nie musieli by stosować jakichś wymyślnych uszczelnień tylko wtłoczyć do niego powietrze które wylatując po osi silnika zapobiegało by jego zapyleniu. bo w warunkach przemysłowych kilka kilka bar z instalacji pneumatycznej to nie problem a uszczelnienia przy 69000 obrotach na minute to już nie takie proste. tak przypuszczam a jak jest naprawdę to nie wiem bo nie jestem fachowcem w tym temacie :roll: a jakoś niema przekonania żeby je rozkręcić i zobaczyć jak jest naprawde bo co jak je potem źle złoże :???:
hmm
Wróć do „Elektrowrzeciono”
