Zakup frezarki
Jaka frezarke polecacie?
kamil1dufek
Re: Zakup frezarki
Post napisał: kamil1dufek » 03 lut 2018, 14:20
Maszyna może być używana. No Zetka nie koniecznie musi być 500.
Więcej będzie Alu i trochę tworzywa
WZÓR
Re: Zakup frezarki
Post napisał: WZÓR » 03 lut 2018, 15:45
Petroholic pisze: ↑
02 lut 2018, 21:26
Do 80 tys nowe CNC żeby obrabiało nierdzewkę? Proszę o czytanie ze zrozumieniem -> obrabiało nie znaczy lizało :) Wybór jest baaaardzo ograniczony... I jeszcze pole w kwadracie i 500 w zecie :( Do tego wrzeciono będzie ciężko dobrać... Do nierdzewy wolnoobrotowe, do alu średnio i szybko... Kompromis szkodzi w obie strony :(
Więcej będzie alu czy kwasiaka?
Potwierdzam ...... , życzenie klienta trudne do zrealizowania.
Jakby trochę kasy dorzucił to Haas VF-2 bym polecił (ostatnio były 25% rabaty , to i może by się załapał).
Przejazdy w osiach zbliżone , więc nie widzę problemu.
Z chińczyków i temu podobnych nie chcę człowiekowi nic podsuwać , gdyż nic mi nie zrobił złego .... , abym Go karał. :mrgreen:
Tak , czy siak można się przyjrzeć frezarce Pinnacle LV117
Przesuwy w osiach X x Y x Z ; 1100 x 710 x 610 mm
Mariusz.
bartuss1
Re: Zakup frezarki
Post napisał: bartuss1 » 08 lut 2018, 18:53
nie przesadzajmy, da sie maszynke zrobić i do kwasu, kwestia sztywnosci i dobrego wrzeciona, ewentualnie przerobic jakiegoś grzmota, tylko ze z grzmotami to jest loteria, handlarz mówi swoje a maszyna niekoniecznie odpowiada temu stanowi.
Ale jeśli mowa o grzmotowatych wspornikowcach to też mam pomysła na takie ustrojstwo.
FTW
Re: Zakup frezarki
Post napisał: FTW » 09 lut 2018, 08:57
A tak z ciekawości zapytam czy autor tematu zabezpieczył jakieś środki na zakup oprzyrządowania, oprawek, tulejek, narzędzi? :D Kompresor do ATC?
Petroholic
Re: Zakup frezarki
Post napisał: Petroholic » 09 lut 2018, 11:09
Transport, instalacja w nowym miejscu, szafka do przechowywania oprzyrządowania i do tego również przyrządy kontrolne do sprawdzenia wykonanych rzeczy :) Lista rzeczy jest bardzo długa i nigdy nie dojdzie się do końca bo zawsze jest coś co może się przydać tylko raz ale akurat tego nie mamy :)
Wróć do „CNC podstawy”
