Zakup frezarki
Jaka frezarke polecacie?
kamil1dufek
Zakup frezarki
Post napisał: kamil1dufek » 01 lut 2018, 21:35
Hej. Jestem tu nowy i chciałbym waszej opinii.
Jaka frezarke cnc polecacie. Mam zlecenia na obróbkę cnc elementów z aluminium, nierdzewki i kwaśnej. Elementy Max 500x500x500 a może mniejsze. Chciałbym wiedzieć na co zwrócić uwagę przy wyborze maszyny. Co sądzicie o tej:
Frezarka CNC MILL 145
Yarec
Re: Zakup frezarki
Post napisał: Yarec » 02 lut 2018, 11:25
kamil1dufek pisze:Jaka frezarke cnc polecacie.
- dobrą.
kamil1dufek pisze:Mam zlecenia na obróbkę cnc
- skoro już przyjmujesz zlecenia to na jakiej maszynie je realizujesz ?
kamil1dufek pisze:Co sądzicie o tej: Frezarka CNC MILL 145
- ładna, prawie RonMack
upanie
Re: Zakup frezarki
Post napisał: upanie » 02 lut 2018, 12:24
Twoje elementy nie zmieszczą się na nią.
czilałt...
kamil1dufek
Re: Zakup frezarki
Post napisał: kamil1dufek » 02 lut 2018, 21:14
Uważasz, że RonMack jest lepszy?
Dodane 1 minuta 9 sekundy:
Zamówienia powiedzmy są w "chmurze".
Czekają na sprzęt.
Co polecacie do kwoty 80tys?
Petroholic
Re: Zakup frezarki
Post napisał: Petroholic » 02 lut 2018, 21:26
Do 80 tys nowe CNC żeby obrabiało nierdzewkę? Proszę o czytanie ze zrozumieniem -> obrabiało nie znaczy lizało :) Wybór jest baaaardzo ograniczony... I jeszcze pole w kwadracie i 500 w zecie :( Do tego wrzeciono będzie ciężko dobrać... Do nierdzewy wolnoobrotowe, do alu średnio i szybko... Kompromis szkodzi w obie strony :(
Więcej będzie alu czy kwasiaka?
Yarec
Re: Zakup frezarki
Post napisał: Yarec » 02 lut 2018, 21:54
Petroholic pisze:pole w kwadracie i 500 w zecie
pole jak pole ale Zetka !! , wszystko cacy ale ile osi to już zagadka ?
Petroholic pisze:Do 80 tys nowe CNC
w euro da radę (chyba)
Petroholic
Re: Zakup frezarki
Post napisał: Petroholic » 02 lut 2018, 22:01
Da radę i w PLNach :) Tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać i trochę swojej pracy też włożyć :)
Na razie nie zdradzę więcej ale być może niedługo się pochwalę :D
Yarec
Re: Zakup frezarki
Post napisał: Yarec » 02 lut 2018, 22:26
Ja wiem - tam gdzie "wyrwana" została ściana przy instalowaniu "nowego" CNC
Petroholic
Re: Zakup frezarki
Post napisał: Petroholic » 02 lut 2018, 23:12
Po części prawda ale jak przywiozę to co teraz jest "na tapecie" to wejdzie normalnie po ludzku przez drzwi raczej :) Ale to typowa narzędziówka do stali z pionowym i poziomym wrzecionem mocą raptem 3kW ale za to ze skrzynią i obrotami 50-2500 :) Nówka sztuka nie śmigana ani minuty ale konwencjonal więc do przeróbki :) Dość mała (mniejsza od Onreda) ale za to blisko 3 tony żeliwa :D
Yarec
Re: Zakup frezarki
Post napisał: Yarec » 02 lut 2018, 23:29
możemy przejść na mejle, będzie wygodniej bez "zaśmiecania" tego tutaj
Wróć do „CNC podstawy”
